#1 Fri 22 May 2015 16:20
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
MI11 - Ouverture fichier jp2
Lorsque j'ouvre des fichiers jp2 (BD Ortho-Satellite - Pléiades Sept 2014) directement dans MapInfo, les dalles semblent calées mais apparaissent noires !!!
J'ai vérifié sous QGIS cela fonctionne.
Merci d'avance de vos idées pour résoudre ce problème smile
Nicolas VIGNON
#2 Tue 26 May 2015 10:14
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: MI11 - Ouverture fichier jp2
à tester :
- vérifier qu"il n'y a pas de seuil de zoom activé (propriétés de la couche)
- tester l'ouverture sans la reprojection des raster activée (menu Options>Préférences>Traitement des images)
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 26 May 2015 11:08
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
-pas de seuil de zoom activé
- ne fonctionne pas sans la reprojection des raster
Faut_il in plugin type mapimagery ?
Bonne journée,
#4 Tue 26 May 2015 11:12
nicoboud
Lieu: Nantes
Cela est curieux : vos différentes ortho ont des projections différentes ? (je n'ai pas de soucis de mon côté avec une v10.5)
Re-projection des rasters désactivée et un seul fichier ouvert à la fois, ça ne fonctionne pas ?
Il y en avait besoin pour les versions antérieures à la 10, mais maintenant c'est en natif...
Nicolas.
#5 Tue 26 May 2015 11:28
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
Non elles s'ouvrent sans problème de calage et de visualisation sous argis....
sous MI11 elles sont bien calées mais noires....
#6 Tue 26 May 2015 11:48
nicoboud
Lieu: Nantes
...chez moi, seule la reprojection des rasters est bloquante où, quand elle est activée et que je force l’affichage dans une projection qui n'est pas celle du raster, j'obtiens effectivement une image soit noire soit complètement déformée et illisible.
Je passe la main car je ne vois pas, désolé ...
#7 Tue 26 May 2015 11:49
nicoboud
Lieu: Nantes
à moins qu'une de ces images soit disponible en téléchargement quelque part pour tester ?
#8 Tue 26 May 2015 12:26
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
bizarre... et merci
ci-dessous un lien pour télécharger une des images
www.grosfichiers.ch/x72YMKBUo5GxzmO81ImBEPf0
#9 Tue 26 May 2015 15:03
nicoboud
Lieu: Nantes
Je reproduis bien votre soucis : je n'obtiens que des pixels noirs...
et ce jp2 s'affiche normalement dans QGIS 2.6
Pourtant j'ouvre d'autres jp2 avec ma version de Mapinfo (v10.5), et sans aucun problème (photos aériennes provenant de l'IGN).
Peut-être que nfarah (de pitney bowes) aurait une piste de solution, avant de faire une demande au support technique  ?
Nicolas.
#10 Tue 26 May 2015 15:08
nicoboud
Lieu: Nantes
Je viens de retrouver un post de nfarah qui traite des tiff, mais le problème pourrait bien être le même :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=84833
Mapinfo ne sait pas traiter les images en 16 bits (ce qui est le cas de votre image).
La solution serait donc de convertir de jp2 dans un autre format lisible par Mapinfo.
Nicolas.
#11 Tue 26 May 2015 16:21
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
Bingo !!!
Quelques problèmes de couleur persistent liés à la transformation en tiff mais c'était bien le problème
Il me reste à tester les différents formats pour trouver celui qui convient à MI
Encore merci et bonne fin de journée
#12 Tue 26 May 2015 16:25
nicoboud
Lieu: Nantes
Parmi les formats, le ecw est une bonne alternative pour les grosses images.
Sinon, la plupart des formats images conviennent à Mapinfo, du moment qu'ils ne sont pas en 16 bits.
Nicolas.
#13 Tue 26 May 2015 17:47
nfarah
Lieu: New York, USA
Avec MapInfo Pro 12.5, ce fichier s'affiche avec des couleurs mais elles sont incorrectes.
Le fichier en question contient 4 bandes: RGBA. Donc en principe cela doit être affiché ok avec MapInfo Pro. Mais en vérifiant un peu, les données stockées dans les bandes sont de type 16 bits. Pour des bandes de couleurs on a besoin seulement de 8 bits (0 à 255) et non 16 bits. Car pour la couleur rouge ou vert ou bleu, on ne peut avoir une valeur > 256. Je pense c'est cela qui cause MapInfo Pro a ne pas gérer ce fichier. Si les couleurs ont été encodées comme 8 bits, cela marcherait.
Les couleurs ne sont pas affichées correctement dans MapInfo Pro à cause que pour un RGBA on lit les données comme 8 bits alors que dans cas elles sont stockées (incorrectement à mon opinion) comme 16 bits et cela produit un affichage incorrect dans MapInfo Pro.
Oui il faut convertir votre .jp2 a un autre format ou le re-sauvegarder vers .jp2 (par exemple en utilisant QGIS ou FME ou autre logiciel d'images) en espérant que la nouvelle copie encode les couleurs comme des 8 bits.
n.b: J'ai essayé FME pour voir comment ce fichier va être géré et j'ai le tout affiché en noir.
Noureddine Farah
Principal Software Engineer
pitneybowes.com
Pitney Bowes
1 Global View
Troy, NY 12180
Dernière modification par nfarah (Wed 27 May 2015 15:02)
