#1 Thu 16 April 2015 14:46
ruraliste24
QGIS : fichier .tab de Mapinfo ?
Une petite interrogation car on m'a transmis des fichiers pour alimenter un SIG qui fonctionne sous Qgis, mais ces fichiers sont issus d'un projet Map info.
Or, j'ai inséré directement la fichier .tab dans Qgis, à tout hasard,  et la couche s'est bien affichée . Cela me laisse perplexe, Qgis peut réellement faire ça ou c'est un bug ?
Merci d'avance.
#2 Thu 16 April 2015 15:03
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS : fichier .tab de Mapinfo ?
C'est normal. QGIS lit et créé des nouveaux .tab.
Par contre, vous ne pourrez pas les modifier. Il vous faut passer par du SHP.
#3 Thu 16 April 2015 17:13
ruraliste24
Merci de votre réponse, je ne savais pas que Qgis pouvait faire ça, a vrai dire cela faisait longtemps que je n'avais pas vu passer un fichier issu de map info.
Autre question liée, l'un de ces fichier lui ne s'ouvre pas, existe t-il un moyen de le transformer en shape avant de la passer dans qgis ? (il y a quelques années quand j'avais map info je sais que le logiciel disposait d'un converteur, est ce qu'un plugin de qgis existe pour cela ? Ou un petit logiciel a télécharger peut être ?)
Merci d'avance.
#4 Fri 17 April 2015 11:49
Dof
Lieu: Grenoble
Vous pouvez essayer OGR2OGR qui est disponible via OSGeo4W Shell qui s'installe en même temps que Qgis
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" mon_futur.shp mon_fichier_tab.tab
#5 Tue 23 June 2015 17:01
didou72
Qgis ouvre le fichier Mapinfo mais si tu as un collègue qui utilise le même fichier sur Mapinfo (transition vers Qgis ou alors double utilisation)
Alors cela bloque la modification du fichier Mapinfo pour l'utilisateur qui est  sur Mapinfo (Bloque le fichier .Dat)
C'est bizarre car Qgis permet juste de visionner alors pourquoi bloque t'il les fichiers Mapinfo ..?
Peut-être que quelqu'un à une solution pour permettre l'utilisation du fichier en même temps sur Qgis et Mapinfo?
Dernière modification par didou72 (Tue 23 June 2015 17:05)
