#1 Tue 10 February 2015 11:14
babyshoone2
traitement d'image Landsat TM par l’outil SAGA
J'ai installé OSGeo4W, j'ouvre Q.GIS 2.6.1
j'ouvre un raster (image landsat TM) je souhait calculer l'indice de végétation on utilisant l'outil traitement les fichiers en sortie ne s'affichent pas un message comme quoi le logiciel SAGA n'a pas était correctement installé.
voici le message en question:
Oooops! La couche de sortie suivante ne peut être ouverte
PVI (Walther & Shabaani): C:\Users\ACER\AppData\Local\Temp\processing\692e8534380c4a649dcc062188c91fb3\PVI2.tif
PVI (Qi, et al): C:\Users\ACER\AppData\Local\Temp\processing\603a4de896114e1db6eb4b683e3478ea\PVI3.tif
Les fichiers ci-dessus ne peuvent pas être ouverts, signifiant probablement qu'ils n'ont pas correctement été générés par l'algorithme exécuté.
Consulter le journal des messages pourrait vous aider à en comprendre la raison
This algorithm requires SAGA to be run. A test to check if SAGA is correctly installed and configured in your system has been performed, with the following result:
SAGA seems to be correctly installed and configured
comment fait-on pour installer SAGA ? doit-je désinstaller OSGeo4W et le réinstaller, ou y a-il une manière d'installer SAGA tout en l’intégrant dans la suite OSGeo4W.
Voici en pièce jointe les deux rapport d'erreurs
#2 Tue 10 February 2015 11:19
babyshoone2
Re: traitement d'image Landsat TM par l’outil SAGA
le deuxième rapport
