#1 Fri 09 January 2015 17:47
JL-paysage
QGIS : Générer une vue 3D
Je souhaiterais générer une vue 3D pour expliquer la topographie d'une commune. Je suis perdue entre les MNT en raster, les points ASC., les courbes de niveaux en SHP.
J'ai fait plusieurs recherches et je suis tombée sur une plugin 'Qgis2threejs' qui doit permettre de générer une vue 3D. J'ai réussi un fois seulement et cela a réalisé un export en html, mais je ne peux rien faire avec. Ensuite après plus rien (après le changement des settings)
Quelqu'un pourrait-il m'aider ou du moins m'orienter dans la bonne direction ?
Merci par avance
#2 Sat 10 January 2015 14:52
gvellut
Lieu: Annecy
Re: QGIS : Générer une vue 3D
Normalement, à la fin du traitement, le plugin Qgis2threejs ouvre un navigateur avec la page HTML générée. Est-ce que c'est bien le cas? Si le navigateur s'ouvre mais que rien ne s'affiche, sais-tu si ton navigateur supporte WebGL (vérifier avec https://get.webgl.org/)? Si le navigateur ne s'ouvre pas, tu peux aussi ouvrir le HTML manuellement.
Quel est ton but ensuite avec l'export 3D? Si c'est de la simple visualisation, le template par défaut du plugin devrait suffire. Sinon, tu peux aussi exporter (indirectement) en STL (qui est un format compris par la plupart des modelers 3D) en utilisant le template "STLExport.html". Dans ce cas, quand la page HTML s'ouvre à la fin du traitement, tu peux exporter en STL interactivement.
Un autre option pour la 3D avec QGIS est Cuardo (http://www.oslandia.com/oslandia-releas … er-en.html) mais je n'ai pas encore testé. Ou bien tu peux aussi essayer Blender avec les plugins d'import SHP et MNT fournis par BlenderGIS (https://github.com/domlysz/BlenderGIS). Tu peux voir le thread à ce sujet sur Georezo: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=249782
#3 Mon 12 January 2015 10:35
JL-paysage
Merci pour cette réponse.
Je vais essayer les différentes solutions. Je souhaiterais commenter la carte pour expliquer la topographie et les différentes entités paysagères présentes.
