#1 Mon 01 December 2014 16:54
- mfangain
QGIS 2.6: Filtre sur champ date
Je souhaite filtrer une couche sur un champs de type Date.
Lorsque je vais dans "sélectionner des entités par expression", en utilisant la formule :
Date>$now
J'obtiens bien les objets concernés.
Par contre, si je vais dans la fenêtre des propriétés de la couche, pour faire un sous-ensemble (onglet Général, bouton constructeur de requête), et que j'utilise la même formule, j'obtiens une erreur :
Une erreur a été rencontrée lors de l'exécution de la requête.
Le prestataire de donné a dit :
OGR [3] erreur 1: SQL Expression Parsing Error: syntax error, unexpected $undefined. Occured around :
T * FROM "Lignes" WHERE ("LI_datedeb" < $now or "LI_datedeb" is null) and ("LI_
^Je suppose que le format doit être différent dans cette fenêtre, mais je n'ai pas trouvé la nomenclature qui va bien.
J'ai également essayé de créer un champ virtuel qui se remplit avec la date d'aujourd'hui, et de comparer les 2 champs, mais j'obtiens également une erreur :
Une erreur a été rencontrée lors de l'exécution de la requête. Le prestataire de donné a dit : OGR [3] erreur 1: Type mismatch or improper type of arguments to < operator.
Est-ce que quelqu'un sait comment pouvoir filtrer une couche sur un champ date par rapport à date du jour?
Merci d'avance.
MFANGAIN
PS : oups, j'ai oublié de préciser dans le titre [QGIS 2.6]
Dernière modification par mfangain (Mon 01 December 2014 16:59)
#2 Mon 01 December 2014 17:43
Re: QGIS 2.6: Filtre sur champ date
il n'est en effet pas possible d'utiliser de variable dans la boite de dialogue du constructeur de requête. Vous devez alors utiliser une valeur de date '2014-12-01'.
Si vos données sont stockées dans PostGis : now() est une fonction SQL qui sera comprise et utilisable dans le constructeur de requête.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Tue 02 December 2014 08:39
- mfangain
Merci pour votre réponse.
Mettre une valeur de date ne me convient pas, car j'ai une date de début et une date de fin dans mes données, et je souhaite avoir à tout moment une vue des données valables à l'instant t. Et changer la date à la main tous les jours n'est pas très fonctionnel ;-)
Pour l'instant, mes données sont en shp, mais j'attends la mise en place d'une plateforme PostGIS, donc je ferais quelques tests quand mes données seront en base de données.
Bonne journée.
MFANGAIN
#4 Tue 02 December 2014 09:10
- mfangain
Petite précision : même un filtre sur une valeur fixe (date<'2014-12-02', ou date='2014-12-02' ) me renvoie une erreur :
Les filtres sur les attributs qui ne sont pas au format date fonctionnent très bien : je me demande s'il n'y a pas un souci dû au format...
#5 Tue 02 December 2014 09:51
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et pourquoi ne pas utiliser une symbologie en ensemble de règles (et cacher ce qui ne correspond pas au critère)? Ce n'est pas du filtre mais visuellement ça répond à la question... et ça s'actualise au quotidien...
#6 Tue 02 December 2014 10:34
Il s'agit visiblement d'un bug d'ogr :
http://gis.stackexchange.com/questions/ … ogr-1-11-0
http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/5507
Et voici un contournement :
cast("LI_datedeb"as character) < '1970/01/01'"Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Tue 02 December 2014 11:43
- mfangain
Effectivement, la symbologie aurait pu être une piste, avec l'inconvénient d'avoir accès à tous les objets dans la table d'attributs.
Mais le code de contournement de MathieuB fonctionne très bien, merci beaucoup!
Bon, après, ça reste un mystère pour moi de devoir mettre des / alors que ce sont des - dans la base...!
C'est pour ça qu'on ne s'ennuie jamais en informatique ![]()
#8 Tue 02 December 2014 12:25
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
En mettant des -, ça marche aussi et ça ne renvoie pas le même nombre d'entités. Il semble que le '-' soit plus petit que le / c'est-à-dire '2014/12/02' est plus grand que '2014-12-02' à cause du premier slash et donc '2014/12/01' l'est aussi.
Je me demande s'il n'y a pas un truc à corriger par là.
Là où ça se corse, à mon sens, c'est que, lorsqu'on demande à avoir la liste des échantillon de date, on obtient :
- dans l'onglet Général de Propriétés > Constructeur de requêtes, des données du style 2014/12/02
- et dans la fenêtre de sélection d'entités par expression, des données du style 2014-12-02, tel que présenté dans la table d'attributs.
Dernière modification par SANTANNA (Tue 02 December 2014 12:27)
#9 Tue 02 December 2014 13:06
Oui sur ma table de test mes dates sont formatées comme ceci, avec des '/' : yyyy/mm/dd
J'ai fait un copier/coller trop rapide pour vous répondre.
Il faut utiliser le caractère '-' dans votre cas.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#10 Tue 02 December 2014 14:24
- mfangain
C'est le risque à comparer des dates transformées en caractères : on peut tomber sur des incohérences.
La précision sur le tri entre - et / est effectivement importante!
Personnellement, j'ai contourné le souci en créant un champ virtuel (merci la v 2.6!) qui se remplit avec la date du jour, et je compare mes champs date début et date de fin avec ce champs.
Je n'ai pas étudié tous les cas de figure, mais ça semble répondre à mon besoin.
Merci encore pour votre aide!
MFANGAIN
#11 Wed 03 December 2014 14:28
Belle utilisation des champs virtuels !
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#12 Thu 13 April 2017 12:10
petit déterrage de post.
La comparaison d'un champ date avec une chaîne de caractère par ex "date_debut" < '2017-01-01' renvoie une "erreur", normale... on ne peut comparer une date avec un texte.
Un contournement plus logique que celui mentionné plus haut par moi-même :
cast("date_debut" as date) < cast('2017-01-01'as date)Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
