#1 Fri 24 October 2014 10:56
Alexandre A
[MapBasic] Modifier le style d'un objet sélectionné
Dans une commande MapBasic je cherche à modifier le style d'un objet géographique sélectionné.
Pour être précis, j'ai créé un Checkbox avec différentes actions sur une couche de cadastre, et je souhaiterais qu'à la fin, quand l'utilisateur lance le exe de la Checbox, il y a entre autres une modification des lignes et trames d'une parcelle sélectionnée (mais juste elle, pas les parcelles alentours).
Voici un code sur lequel je travaille mais qui ne fonctionne pas, malgré de très nombreux essais :
(à noter que la sélection de la parcelle est effectuée auparavant, par des menus pop up, cette partie fonctionne donc je mets pas le code)
Declare Sub Parcelle
Sub Parcelle
Dim Parcelle_selectionnee as string
Dim c_var as Pen
Dim b_var as Brush
Dim SelObj as object
Parcelle_selectionnee=SelectionInfo(SEL_INFO_TABLENAME)
c_var=MakePen(1, 2, BLUE)
b_var=MakeBrush(6, BLUE, -1)
Set Map Layer Parcelle_selectionnee Editable On
    SelObj=Parcelle_selectionnee
    Alter Object SelObj
        Info OBJ_INFO_PEN, c_var
    Alter Object SelObj
        Info OBJ_INFO_BRUSH, b_var
Set Map Order Parcelle_selectionnee
End Sub
Je sais qu'il s'agit probablement d'un redit et qu'il existe d'autres sujets identiques sur le forum (sujets que j'ai consulté), mais aucun ne m'a été utile malheureusement.
Merci par avance de votre aide, encore une fois smile
#2 Fri 24 October 2014 13:20
didou72
Re: [MapBasic] Modifier le style d'un objet sélectionné
Je résume ton code pour l'instant  smile
pour moi la variable "parcelle sélectionnee" prend le nom de la table sélectionnée.
C_var c'est le style contour?
B_ var c'est le remplissage du polygone
Après tu provoques une modification du style et du remplissage par Alter Object
Comment tu choisis le code pour la couleur que tu souhaites? je trouve pas d'explication sur le sujet..
a+
Dernière modification par didou72 (Fri 24 October 2014 13:21)
#3 Fri 24 October 2014 20:12
Spacejo
Lieu: Nancy
Ce sujet ne t'as pas aidé?
--> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=92481
A décortiquer ---> http://georezo.net/jparis/mb_r/down/Varia.zip
Sub Parcelle
Dim c_var as Pen
Dim b_var as Brush
SelObj=selection.obj
    Alter Object SelObj
    Alter Object SelObj
End Sub
A essayer wink
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 24 October 2014 21:38)
#4 Mon 27 October 2014 13:40
Alexandre A
Tu peux aller voir à la page 424 du doc suivant, ils sonnent les explications pour le choix de la trame d'un objet (style et couleur) :
http://i-signum.com/download/Documentat … erence.pdf
#5 Mon 27 October 2014 14:31
Alexandre A
Je ne comprends pas le code ne fonctionne toujours pas.
Pourtant je suis persuadé d'être sur la bonne piste : Parcelle_selctionnee est ma table avec l'objet en question, qui est déjà sélectionné à la base, je définie la table puis je lui demande de la mettre éditable et je la modifie.
Petite piste : je me rends compte qu'il n'a même pas rendu la table éditable, donc le problème doit se situer au début du code.
Autre question : quelle est la différence entre mon code (ou je passe par Alter Object et Info OBJ_INFO_PEN) et "Set style pen makepen(3,2,RED)" que j'ai pu voir sur l'autre sujet?
Merci pour votre aide
Dernière modification par Alexandre A (Mon 27 October 2014 14:34)
#6 Mon 27 October 2014 18:01
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé mon code?
#7 Mon 27 October 2014 20:44
Alexandre A
Oui j'ai essayé le code mais ça ne fonctionne pas. Si je dis pas de bêtise il y avait juste la séquence "SelObj=selection.obj" dont l'emplacement a été changé?
Juste pour confirmation : cette séquence sert à définir l'utilisation de l'objet sélectionné?
Merci Joël pour ton aide!
#8 Tue 28 October 2014 09:02
Spacejo
Lieu: Nancy
Oupsss un petit oubli smile
--> Update selection set obj = Selobj
Ceci devrait fonctionner :
Sub Parcelle
Dim c_var as Pen
Dim b_var as Brush
SelObj=Selection.obj
    Alter Object SelObj
    Alter Object SelObj
End Sub
Pas vraiment wink
Dans ton code --> SelObj=Parcelle_selectionnee
Dans le mien --> SelObj=Selection.obj
Le "Alter Object" modifie le style d'une sélection le "Set style" définit un style.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 28 October 2014 09:05)
#9 Tue 28 October 2014 14:47
Alexandre A
ça a marché!
Encore une fois merci pour ton aide wink
