#1 Fri 10 October 2014 10:46
Snoopy
Lieu: MEUDON
QGIS 2.4/Plugin Cadastre: Erreur a l Import des donnees EDIGEO
je teste le plugin prometteur cadastre. J'ai commencé par une base spatialite, l'import des données EDIGEO et MAJIC de plusieurs communes d'un département  a fonctionné sans problème.
Maintenant je tente la même chose avec une base PostGIS. Dans un premier temps, l'import des données MAJIC est réalisé puis vient le tour des données EDIGEO.
Le log indique la décompression des fichiers, puis la suppression des contraintes puis débute l'import des fichiers dans la base via ogr2ogr. Le message suivant apparait :
Erreur - L'import des données via OGR2OGR a échoué: PostgreSQL driver failed to create PG:host= port=5432 dbname=cadastre active_schema=public user=postgres password=test['', '-s_srs', u'EPSG:3946', '-a_srs', u'EPSG:3946', '-append', '-f', 'PostgreSQL', u'PG:host= port=5432 dbname=cadastre active_schema=public user=postgres password=test', u'c:\\temp\\cad_edigeo_plain_hnvzcn\\tar_0\\E0000E03.THF', '-lco', 'GEOMETRY_NAME=geom', '-lco', 'PG_USE_COPY=YES', '-nlt', 'GEOMETRY', '-gt', '50000', '--config', 'OGR_EDIGEO_CREATE_LABEL_LAYERS', 'NO']
Une idée ?
Merci à vous.
Doublon sur ForumSIG: http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post328906
Dernière modification par Snoopy (Fri 10 October 2014 10:50)
#2 Fri 10 October 2014 14:53
Christian B
Re: QGIS 2.4/Plugin Cadastre: Erreur a l Import des donnees EDIGEO
host= n'est pas renseigné, vous devriez indiquer localhost si le cluster Postgres est sur la machine locale ou bien l'adresse ip de la machine sur laquelle se trouve postgres.
Vous devriez également créer un schema spécifique dans la base de données : cadastre2014 par exemple, plutôt que de charger les données dans le schema public, et l'indiquer dans les paramètres de connexion du plugin.
cordialement,
Dernière modification par Christian B (Fri 10 October 2014 14:55)
#3 Fri 10 October 2014 15:32
Snoopy
Lieu: MEUDON
Bonjour Christian.
Merci, grâce à toi, le chargement avance. J'ai réglé le problème de host avec host=localhost puisque pour l'instant la BD est en local pour les tests.
Par contre, maintenant j'ai une erreur de topologie :
ERREUR: GEOSUnaryUnion: TopologyException: Input geom 0 is invalid: Self-intersection at or near point 1646122.5318645982 5177353.2517856136 at 1646122.5318645982 5177353.2517856136
-- geo_section
INSERT INTO "cadastreDept23".geo_section
( geo_section, annee, object_rid, idu, tex, geo_commune, creat_date, update_dat, geom, lot)
SELECT DISTINCT '2012'||SUBSTRING(idu,1,8), '2012', object_rid, idu, tex, '2012'||SUBSTRING(idu,1,3), to_date(to_char(creat_date,'00000000'), 'YYYYMMDD'), to_date(to_char(update_date,'00000000'), 'YYYYMMDD'), ST_Multi(ST_Union((geom))), 'dept23'--, ogc_fid
FROM "cadastreDept23".section_id
GROUP BY object_rid, idu, tex, creat_date, update_date
Comment corriger ça ?
Encore merci.
#4 Tue 11 August 2015 08:27
simo lay
je me permets de rouvrir cette question car j'a le même message d'erreur
Erreur - L'import des données via OGR2OGR a échoué: PostgreSQL driver failed to create PG:host=xx port=5432 dbname=xxx active_schema=TestQgis user= password= ['', '-s_srs', u'EPSG:2154', '-a_srs', u'EPSG:2154', '-append', '-f', 'PostgreSQL', u'PG:host= xx port=5432 dbname=xxxx active_schema=TestQgis user= password=', u'D:\\QGIS\\ModuleCadastre\\SourceCadastre\\cad_edigeo_plain_zru4ex\\tar_0\\E0000D04.THF', '-lco', 'GEOMETRY_NAME=geom', '-lco', 'PG_USE_COPY=YES', '-nlt', 'GEOMETRY', '-gt', '50000', '--config', 'OGR_EDIGEO_CREATE_LABEL_LAYERS', 'NO']
FINALISATION
apparemment le host= n'est pas renseigné, le problème c'est que je ne trouve pas dans l'interface "Importer des données" l'endroit où il faut mettre le host.
Dernière modification par simo lay (Tue 11 August 2015 09:19)
#5 Wed 07 August 2019 16:26
neskuik01
Bon le post date un peu mais si jamais quelqu'un tombe dessus :
avant d'utiliser le plugin cadastre il faut paramétrer la connexion à la base postgis  indépendant du plugin !
