#1 Tue 19 August 2014 11:52
Eva D
QGIS 2.2 : Ajout d'entités par leurs coordonnées dans la table ?
Je travaille à l'élaboration d'une couche "collaborative" ou un certain nombre de personnes pourraient ajouter des points. Pour cela, j'ai crée un fichier .csv contenant latitude, longitude et autres attributs (lambert93) que j'ai importé dans QGIS et que j'ai transformé en shapefile (pour pouvoir ajouter des points par pointage sur la carte). J'aimerai savoir s'il est possible d'ajouter aussi des entités, non par pointage, mais en entrant leurs coordonnées directement dans la table ?
Merci d'avance !
Eva D.
#2 Wed 20 August 2014 03:53
Leyan
Re: QGIS 2.2 : Ajout d'entités par leurs coordonnées dans la table ?
Non, ce n'est pas possible directement dans QGis. Un shapefile ne stocke pas les coordonnées dans la table, donc la conversion ne se fait qu'à la création du shapefile. Ensuite, les attributs ne sont plus utilisés. Notamment, si tu déplaces un point, les attributs X/Y ne vont pas se mettre à jour.
Il y a plusieurs possibilités: continuer à éditer le fichier csv à l'extérieur de QGis, utiliser le plugin Numerical Vertex Edit, qui permet d'entrer les coordonnées au clavier (mais pour chaque point, pas dans la table).
#3 Thu 21 August 2014 10:34
Eva D
Dommage, merci quand même ! je vais essayer ce plugin.
Eva D
#4 Thu 21 August 2014 11:07
MathieuB
Bonjour Eva et bienvenue sur Georezo,
ce n'est pas possible avec un shapefile mais si vous mettez vos données dans une base spatialite, alors un trigger pourra créer la géométrie du point à chaque ajout des coordonnées x/y.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 47#p253947
A adapter pour mettre à jour la géométrie avec les coordonnées et non avec la fonction st_centroid
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Thu 21 August 2014 14:45
Eva D
Merci pour ce tuyau, mais je pense que ça dépasse mes compétences actuelles ! Pour l'instant, j'utilise donc le plugin "zoom to coordinates" et j'ajoute le point en le pointant sur la carte.
