#1 Tue 12 August 2014 13:35
peche382000
[ACAD] Modifier un bloc carré via un bloc attribut x et y
je travaille sur autocad en full le 2012
et j'aimerai modifier la taille d'un bloc  "géometrie" en x et y
via 2 attributs, donc x et y qui sont dans une etiquette
les dimensions seront aléatoires, comme avec la fonction etirer
afin de récupérer les dimensions sous excel ( import/export)
ca doit etre simple, mais je ne sais pas le faire
merci d'avance de votre aide
crd Fabien
#2 Tue 12 August 2014 16:31
Robin
GeoRezo forever
Re: [ACAD] Modifier un bloc carré via un bloc attribut x et y
L'idéal est de poster sur un forum dédié à Autocad (genre CADXP ou ExMateria, listés ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=41708)
Mon petit doigt me dit qu'il faudrait regarder du côté des contraintes paramétriques : http://docs.autodesk.com/MAP/2013/FRA/i … d30e293787 ou peut être les champs : http://docs.autodesk.com/MAP/2013/FRA/i … d30e293787
#3 Tue 12 August 2014 17:38
peche382000
merci je vais fouiller
