#1 Fri 08 August 2014 11:41
snaileater
QGIS 2.2 / Python : Modification d'attributs dans une memory layer ...
je cherche à mettre à jour des attributs dans une memory Layer.
je pars des exemples "standards" que l'on trouve dans le CookBook (...)
J'ai défini la table en python de la façon suivante :
vl=QgsVectorLayer('Polygon','test','memory')
pro = vl.dataProvider()
bFlag1=pro.addAttributes([QgsField("nom", QVariant.String)])
j'y mets un objet géographique sans souci.
je cherche à mettre à jour l'attribut "nom" de la façon suivante :
bFlag3=vl.changeAttributeValue(fet.id(),0,'hello')
ou comme cela :
attrs = { 0 : "hello"}
bFlag3=vl.dataProvider().changeAttributeValues({ fet.id() : attrs })
Dans les deux cas la valeur retournée du booléen est bien True mais je ne vois aucun changement de valeur dans ma table.
Je fais un commitChanges() dans tous les cas.
Quand j'applique ce code aux autres couches de mon projet (qui ne sont pas des memory layers) je n'ai pas de problème (le contenu des tables se met bien à jour...)
Par la suite je me suis aperçu que je n'étais pas en mesure (dans l'interface de QGIS) de modifier manuellement les attributs de cette memory layer (créee par le code) ...
Quelqu'un peut-il m’indiquer ou se situe l'astuce ? (pb de droits, autre ... ?)
Merci d'avance.
