#1 Mon 07 July 2014 15:00
martin.baussier
QGIS 2.2 (Win 7/Win 8) : intersection sans résultat
Je travail avec Qgis 2.2 installé avec OSgeo sous Windows 8 et Windows 7, je rencontre un problème avec l'intersection.
J'ai tester une intersection sous Qgis sur deux machines différentes ce dernier me retourne une couche vide sans aucun message d'erreur.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré des erreurs liés à l'intersection ?
Martin Baussier
Dernière modification par martin.baussier (Mon 07 July 2014 15:07)
Martin Baussier
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Chargé de mission géomatique (Service Délimitation - BDDC)
#2 Mon 07 July 2014 15:31
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.2 (Win 7/Win 8) : intersection sans résultat
Par intersection, vous parlez bien de l'outil du Menu Vecteur > Outils de géotraitement? Auquel cas, les deux couches sont-elles dans la même projection? Si ce n'est pas le cas, reprojetez l'une dans le SCR de l'autre et réessayez pour voir.
#3 Tue 08 July 2014 09:59
martin.baussier
Effectivement, il s'agissait d'une erreur de projection. J'aurais pu m'en douter !
Cela dit un petit Warning serait judicieux dans l'interface de Qgis et permettrait aux "pas bien réveillés dans mon genre" d'éviter de passer du temps sur des bêtises ! Merci Santanna pour cette lucidité qu'il me manquait.
Martin Baussier
#4 Tue 08 July 2014 10:53
SANTANNA
Lieu: Angers
De rien....
Je ne sais pas ce qu'il en est sur la v2.2 mais sur la 2.4, le warning est bien là. Je n'étais donc pas si méga-lucide smile
