#1 Thu 03 July 2014 16:42
Tokiarizo
Lieu: Antananarivo
représenter les 3 secteurs des antennes en télécommunication
Comment pourrait-on mieux représenter les 3 cellules des antennes, suivant leurs azimuts?
remerciement par avance,
Tokiarizo
#2 Thu 03 July 2014 17:17
Pascal Boulerie
Re: représenter les 3 secteurs des antennes en télécommunication
Solution de contournement : créer 3 objets ponctuels ?
#3 Fri 04 July 2014 07:42
Tokiarizo
Lieu: Antananarivo
effectivement, j'ai penser à représenter les cellules en créant des lignes par cogoline.MBX, mais y a-t-il d'autre moyens automatisées en insérant juste les coordonnées des pylônes et les 3 azimuts des antennes radio?
Dernière modification par Tokiarizo (Fri 04 July 2014 07:43)
#4 Fri 04 July 2014 09:25
Pascal Boulerie
Que dit la doc de ton logiciel, dans quelle version exactement ?
Au pire, au risque donc de dupliquer, peux-tu créer 3 symboles ponctuels avec les mêmes coordonnées, chaque objet ponctuel étant porteur d'un seul angle (donc à toi de voir dans ce cas si le logiciel te permet de créer par exemple des flèches orientées selon un angle donné...).
#5 Fri 04 July 2014 09:37
Tokiarizo
Lieu: Antananarivo
je suis sur MIv12, ok merci bcp, je vais voir
#6 Fri 04 July 2014 10:03
nicoboud
Lieu: Nantes
Plusieurs solutions en créant un point par azimut différent :
- utiliser la police de symbole "Dispersed group" qui permet de superposer jusqu'à 16 symboles  (tous légèrement décalé par rapport au centroïd), mais est-ce que 16 classes d'azimut répond à la question ?
- utiliser la rotation des symboles : nécessite d'avoir en attribut les azimuts (voir l'outil mbx "rotation de symboles") => c'est la solution suggérée par Pascal.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#7 Fri 04 July 2014 10:18
Tokiarizo
Lieu: Antananarivo
3 azimuts suffis, thnks a lot Nicolas
Dernière modification par Tokiarizo (Fri 04 July 2014 10:20)
