#1 Thu 05 June 2014 19:17
Enguerran
QGIS 2.2 : Plugin Diagramme incrusté ?
je souhaite afficher un symbole de taille variable sous QGIS 2.2
J'avais l'habitude d'utiliser le plugin diagramme incrusté (Diagram Overlay) sous QGIS 1.8 au travers de l'onglet Revêtement qui était ajouté aux propriétés de la couche mais j'ai constaté que ce plugin n'est pas disponible sous QGIS 2.2 et je n'ai pas trouvé dans les styles le moyen d'afficher un symbole de taille variable.
Si quelqu'un a une solution ou à défaut des infos sur ce plugin (n'est il pas encore disponible pour la version 2.2, les fonctionnalités ont elles été intégrées quelque part, etc=)
#2 Thu 05 June 2014 20:08
Benoit91
Re: QGIS 2.2 : Plugin Diagramme incrusté ?
Il n'y a plus besoin de plugin, il vous faut aller dans propriété de la couche => diagramme => type de diagramme camenbert
et dans l'onglet "taille" décocher la case "taille fixe" puis sélectionner le champs attribut de votre analyse théma et sélectionner la taille maximale du diagramme (cercle).
Dernière modification par Benoit91 (Thu 05 June 2014 20:09)
#3 Fri 06 June 2014 03:11
Leyan
Sachant que si c'est juste pour afficher un symbole et non un diagramme, il vaut mieux passer par la symbologie: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=92355
