#1 Thu 10 April 2014 14:52
sebout07
ArcGIS - Outil toolbox pour effacer .shp vide
Je cherche un outil permettant d'effacer automatiquement dans un dossier les .shp vide.
Existe t'il un type d'outil comme cel dans arcgis (10.2.1) ?
Séb
Dernière modification par sebout07 (Mon 14 April 2014 07:35)
#2 Thu 10 April 2014 15:36
nitram
Lieu: Brest
Re: ArcGIS - Outil toolbox pour effacer .shp vide
Je pense qu'avec un petit model builder cela doit être jouable.
1. Itérer les jeux de données d'un dossier -> http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 00q000000/
2. Puis l'outil Compter -> http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 00n7000000
3. Enfin Supprimer avec comme précondition "comptage(nombre d'enregistrements)=0" -> http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0052000000
Martin
Dernière modification par nitram (Fri 11 April 2014 08:44)
#3 Fri 11 April 2014 07:19
sebout07
Génial,
merci de votre réponse. Je comptais complètement passer par MB mais je ne trouvais pas les outils adéquats.
Je test cela et reviens vers vous.
Séb
#4 Mon 14 April 2014 07:32
sebout07
je reviens vers vous suite à votre réponse. J'ai monté mon model builder, mais malheureusement, je rencontre un problème au niveau de ma précondition. Je vous mets en pj mon MB. Mon problème est que lorsque j'applique ma pré - condition sur mon outil "supprimer" et que je fais tourner le MB, il m'efface les .shp avec des enregistrements et me garde les .shp "vide". Je voudrais l'inverse mais je bloque.
#5 Mon 14 April 2014 12:41
sebout07
En fait, lorsque je met une pré condition, la commande supprimer ne s'execute pas si les enregistrements = 0 mais je voudrais faire l'inverse.
Comment pourrais - je procéder ?
Je bloque
Séb
#6 Tue 15 April 2014 08:46
nitram
Lieu: Brest
Votre .tbx est faite sous quelle version? (je ne la vois pas sous 10.0)
#7 Tue 15 April 2014 10:03
sebout07
elle est faite sous 10.2.1
#8 Tue 17 May 2016 17:27
Robin
GeoRezo forever
A toute fin utile, des scripts python qui font le job, compilés dans une toolbox : http://www.arcgis.com/home/item.html?id … 6dd6705600
Description
Toolbox with script tools and associated python scripts to delete empty feature classes and tables from a user specified ArcGIS workspace (e.g. geodatabase, folder, etc.).
Especially handy for cleaning out geodatabases that have lots of feature classes and tables based on a default schema, but many unpopulated elements (e.g. DFIRM database).
Works with ArcGIS 9.3 and higher.
Balises    Delete, Workspace, Data Management, Banerjee
Crédits    Neal Banerjee, PE, CFM - Nov 2013
> Marche sur Arcgis 10.3
> Ci joint pour stockage en cas de changement d'URL
