#1 Mon 29 June 2009 09:59
CCButez
Lieu: Lyon
MapInfo et MySql
Après plusieurs essais, j'aurais voulu savoir si il était possible de créer sur MapInfo (9.5) une couche géographique à partir d'une table MySql (5.1.33).
J'ai pu faire une connexion DBMS, importer une table depuis la base de données (avec une colonne pour la géométrie), mais au moment de cartographier la table DBMS le message est :" la table ne peut être rendue cartographiable, elle doit contenir une colonne spatiale", ce qui est pourtant le cas.
Peut-être que quelqu'un travaillant avec MySql et MapInfo pourrait me renseigner sur l'origine du problème et/ou sur une éventuelle solution ?
Merci pour vos réponses
#2 Mon 29 June 2009 14:32
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: MapInfo et MySql
MapInfo Pro ne gere pas les tables MySQL. Par contre a partir de la version 10.0 MapInfo Pro peut se connecter et gerer les tables de PostGIS (une base de donnee 'Open Source' comme MySQL).
Noureddine Farah
Advisory Software Engineer
Pitney Bowes Business Insight
Dernière modification par nfarah (Mon 29 June 2009 15:02)
#3 Thu 06 March 2014 16:54
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Je me permets de relancer ce sujet pour savoir ce qu'il en est avec les dernières versions de MapInfo (V11 et V12).
Est-ce qu'une connexion est possible entre MapInfo et MySQL / MySQL Spatial (je sais qu'on peut le faire entre MapInfo et PotgreSQL / PostGIS, et que cela fonctionne parfaitement) ?
Merci d'avance.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#4 Thu 13 March 2014 09:45
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Suite à plusieurs tests et après avoir contacté une personne de chez Pitney Bowes, je confirme que MapInfo V12 ne gère toujours pas MySQL.
Il est possible de réaliser des connexions depuis MapInfo vers MySQL mais d'afficher seulement les tables attributaires ou des ponctuels (en définissant les colonnes X,Y).
Il n'y a pas de type "Geom" spécifique à MySQL qui peut être lu avec MapInfo, comme c'est le cas avec PostGIS.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#5 Thu 13 March 2014 11:33
sylvain poupard
Merci pour le retour.
#6 Fri 14 March 2014 09:35
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Mais de rien, c'est le moins que je puisse faire !
Aurélien QUIBLIER
arx iT
