#1 Wed 26 February 2014 09:22
iben42
Lieu: Larnage
QGIS 2.0 : Variables d'environnement
Je cherche des infos sur l'utilisation des variables d'environnement personnalisées.
J'en aurait besoin pour remplacer des formaules par des variabels. Par exemple, pour une couche de polygone que l'on souhaite étiquetter puis déplacer ces étiquettes, il nous faut un X et Y. Or la fonction $x et $y de la calculatrice de champs en focntionne que pour les point. Il y a une fonction qui permet de récupérer automatiquement la coordonnées du centroïde du polygone :
pour X : regexp_substr( geomToWKT( centroid(  $geometry ) ),'(\\d+)')
pour Y :  regexp_substr( geomToWKT( centroid(  $geometry ) ),'(\\s\\d+)')
Dans les faits, à chaque fois que je dois générer les X et Y d'un polygone, il faut que je renseigne ces formules dans la calculatruce de champ. j'aurais souhaiter créer des variables d'environnements au nom plus simple afin de les réutiliser dans ma formule. J'ai donc créé X_polygon avec comme valeur : regexp_substr( geomToWKT( centroid(  $geometry ) ),'(\\d+)')
Le problème c'est que je ne parvient pas à remonter cette variable dans la calculatrice de champ.
Quelqu'un aurait une idée? ou une piste de recherche?
#2 Wed 26 February 2014 09:25
iben42
Lieu: Larnage
Re: QGIS 2.0 : Variables d'environnement
Voici une capture du panneau de config de QGIS
#3 Wed 26 February 2014 22:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je pense que vous confondez deux choses. Les variables d'environnement sont utilisé par le code C++ de QGIS au lancement (et donc prédéfinie). Elles ne sont pas utilisable dans l'interface ni dans le code Python.
En créer de nouvelles ne sert à rien également.
Par contre il existe un plugin qui permet de créer des fonctions personalisées (mais j'ai oublié le nom du plugin, customExtension peut être).
#4 Thu 27 February 2014 08:31
MathieuB
l'extension dont parle Yves est Expressions Plus :
http://plugins.qgis.org/plugins/qgsexpressionsplus/
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Thu 27 February 2014 09:25
iben42
Lieu: Larnage
merci pour ces réponses. Le plug in Expression+ semblerait correspondre mais il m'est impossible de créer de nouvelles expression. Faut-il passer par le code source et recompiler?
Dernière modification par iben42 (Thu 27 February 2014 09:25)
#6 Thu 27 February 2014 10:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non pas besoin de recompiler, il faut "juste" ouvrir le fichier colorfunction.py et rajouter ta fonction en Python et l'enregistrer dans le tableau function.
Ce n'est pas forcément donné à tout le monde mais ca peut aider smile
