#1 Mon 24 February 2014 10:28
DARDI
Lieu: BORDEAUX
Limite assemblage polygones
J'ai plusieurs polygones (tronçons zones inondables), lorsque j'en assemble 2, tout va bien, mais lorsque je veux en "ajouter" un 3 ième, l'assemblage se fait... mais avec une "troncature"...
D'où ma question, y-a-t-il une limite à MapInfo ???...
Merci.
#2 Mon 24 February 2014 11:16
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Limite assemblage polygones
Tous les polygones sont-ils dans la même table ?
Si ils sont dans des tables différentes, vous avez peut-être des bornes trop restrictives appliquées sur vos projections (il faut donc enregistrer vos tables avec des bornes type Europe ou France)
Sinon, à tester :
- compacter votre table avant de faire l'opération d'assemblage.
- purger le dossier temporaire de mapinfo : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=76205 (voir le post #15 de nfarah)
Si rien ne fonctionne, vous avez peut-être atteint le nombre maxi de points d'ancrage par objet (il me semble qu'il y a une limite).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Mon 24 February 2014 11:30
DARDI
Lieu: BORDEAUX
oui les polygones sont dans la même table et je suis en borne Europe.
je vais essayer de compacter de la table et de purger le dossier temp...
effectivement, j'ai beaucoup de pts d'ancrage car ce sont des enveloppes de crues issues du LIDAR... j'avais déjà une suspicion de ce coté là...
existe-it-il un mbx qui me permettrai de supprimer 1 pt sur 2 p.e. ? de manière à "alléger" les objets...
merci.
#4 Mon 24 February 2014 14:18
nicoboud
Lieu: Nantes
Cette fonction est intégrée à Mapinfo : menu Objet>Fusion/Simplification... et Simplification/Généralisation
Nicolas.
#5 Tue 25 February 2014 15:40
DARDI
Lieu: BORDEAUX
Merci beaucoup nicoboud... c'est bien la solution à mon pb.
Si par hasard, pour info, quelqu'un avait la limite des pts d'ancrage et comment savoir combien en contient un polygone...
bonne journée.
