#1 Fri 21 February 2014 17:44
OlivierRustener
Requête d'intersection simple (st_intersetcs) ?
Novice en requête spatiale et SQL, je cherche à récuprer via Postgis toutes les lignes d'une couche en fonction d'une autre couche de délimitation (ex: extraire toutes les lignes de la routes qui se trouve dans la table Villes).
Sous Postgis avec la fonction St_intersects je parviens presque au résultat que j'espère, cependant le découpage des lignes n'est pas "parfait". En effet, une ligne qui se trouve dans la couche de délimitation et qui se poursuit bien au delà n'est pas découpée.
Voici ma requête : select routes.* from routes, villes where st_intersects(routes.geom, villes.geom)
Pouvez-vous, s'il vous plaît m'aider à construire la bonne requête ?
#2 Fri 21 February 2014 18:12
Nicolas Ribot
Re: Requête d'intersection simple (st_intersetcs) ?
La fonction st_intersects permet de savoir si deux objets s'intersectent. Ca ne les découpe pas.
Il faut utiliser st_intersection(geom, geom) pour découper des objets:
select st_intersection(routes.geom, villes.geom)
from routes, villes
Nicolas
#3 Fri 21 February 2014 19:05
OlivierRustener
Merci beaucoup pour cette réponse.
Après vérification dans Qgis, cela découpe bien les routes exactement en fonction de la limite d'une ville, cependant il n'y a plus aucun attribut.
Que faut-il rajouter dans la requête pour garder les informations de la table routes ?
Merci !!!
#4 Fri 21 February 2014 20:06
Nicolas Ribot
Il faut lister les champs que vous voulez dans la partie select:
select champ1, champ2, st_intersection(...
from ...
where ...
Nicolas
#5 Sun 23 February 2014 00:35
OlivierRustener
Merci beaucoup cela fonctionne bien !!!
Cependant, autre problème du coup... Sur de grosse table (plus de 200mo), la requête met une éternité (plus de 30 minutes facilement...) pour sortir un résultat. Est-ce normal ?
PS 1 : Je réalise mes requêtes sur les données OSM de la région Rhône-Alpes
PS 2 : Je deviens fou :-)
#6 Sun 23 February 2014 12:24
Nicolas Ribot
La performance dépend de beaucoup de parametres, notamment la présence d'un index spatial sur la table de travail, pour ce genre de requetes.
Le jeu de données à découper est important: ca va forcément prendre du temps.
Je vous invite à lire la doc PostGIS, notamment les premiers chapitres de présentation, pour vous familiariser avec l'outil et ses usages.
Nicolas
#7 Sun 23 February 2014 18:29
bernard lortic
Lieu: crest 26
ouai, je vais encore me faire censuré; mais c'est vrai, vous avez raison : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
