#1 Tue 11 February 2014 13:53
mousquemer
[AutoCAD MAP FDO] Probl de Raster en FDO
Bonjour Patrice,
Tu vas bien ?
Petite devinette
j'ai 6 postes identiques 6 installes Map identiques (repartition réseau)
lorsque je veux inserer des donnees Raster via FDO (ortho ou DEM Tiff ECW) impossible sur trois postes nickel sur les trois autres.
par contre si j'insere via mapiinsert pas de soucis.
Une piste ?
sad
Cordialement , Ben
#2 Tue 11 February 2014 17:14
Patrice
Re: [AutoCAD MAP FDO] Probl de Raster en FDO
Hello
Q1) Quel AutoCAD MAP exactement ?
Q2) Quel Service Pack ?
Q3) Quel Windows exactement ?
Q4) 32 ou 64 bits ?
R1) As tu essaye de REPARER les AutoCAD MAP sur les PCs NOK ?
Voire meme de De-Installer pusi Reboot puis Re-Install ?
Quels seraient les Points communs et/ou Differences entre les PCs OK et les PCs NOK ???
Meme Marque ?
Meme Modele ?
Meme Windows ?
Le probleme est-il lie a la taille du Raster ?
ou au type de Raster : ECW ou TIF ou JPG ou SID ?
Est il possible d'avoir une copie (Download Free ou FTP) de l'un des Rasters qui pose probleme ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 12 February 2014 12:18
mousquemer
Bonjour Mr Patrice
Pour le jeu de raster c'est celui que 'lon utilise depuis des années (dans les données demos autodesk envoyé par gwénael il ya au moi une demi decennie... wink )
pour le reste
Q1) Quel AutoCAD MAP exactement ?2014
Q2) Quel Service Pack ?pas de pack installé d'apres ce que j'ai vu
Q3) Quel Windows exactement ? win 8
Q4) 32 ou 64 bits ?64
R1) As tu essaye de REPARER les AutoCAD MAP sur les PCs NOK ?no
Voire meme de De-Installer pusi Reboot puis Re-Install ? no juste regarde en fin de journée
Quels seraient les Points communs et/ou Differences entre les PCs OK et les PCs NOK ??? ils sont identique (sauf pas verifier la version des drivers graphiques ) mais ont été installés avec la mm image systeme et autodesk
Meme Marque ? oui
Meme Modele ?oui
Meme Windows ?oui
Le probleme est-il lie a la taille du Raster ? non
ou au type de Raster : ECW ou TIF ou JPG ou SID ? non teste ecw dem et tiff
voila merci
autrement toi tu vas bien ?
Ben
#4 Wed 12 February 2014 12:51
olivier.eckmann
J'ai eu le problème il y a 2 ou 3 ans, j'avais un MAP 2010, 2011 et 2012 d'installé et du jour au lendemain, plus possible de me connecter en FDO à une source raster et cela sur les 3 versions de MAP.
J'ai cherché un bon moment et finalement, j'ai tout désinstallé et ré-installé pour que ça reparte. J'ai jamais compris pourquoi.
Olivier
#5 Wed 12 February 2014 13:25
Patrice
Hello
+1 avec Olivier
1) Tenter d'installer le SP 1 sur ton MAP 2014 ?
<<< Nouveau Lien Web en 2014 pour le SP 1 >>>
http://knowledge.autodesk.com/support/a … ack-1.html
<<< Fin >>>
2) Tenter un REPARER
3) De-Installer, Reboot, RE-Install, Test puis le SP 1 ...
GeoBye, Pat
