#1 Wed 05 February 2014 11:28
yoda89
QGIS: Couper une polyligne ?
J'ai une polyligne avec des sommets, tout ce qu'il y a de plus classique. Je souhaiterais couper cette polyligne en 2 polylignes distinctes (1 objet coupé en 2 objets).
Est-ce qu'il y a un moyen d'effectuer cette opération?
C'est un problème très bête mais qui est très gênant!
Au fait, super forum!
yoda89.
#2 Wed 05 February 2014 11:45
beberrider69
Re: QGIS: Couper une polyligne ?
Il existe l'outil "Séparer les entités" représenter par une paire de ciseaux découpant un polygone (mais cela fonctionne très bien pour polyligne).
Il faut sélectionner l'entité à découper, cliquer sur l'outil et cliquer de par et d'autre de l'entité a l'endroit voulu de la découpe.
Cette outil peut être utilisé avec les options d'accrochage!
#3 Wed 05 February 2014 11:57
yoda89
Super merci! J'ajoute que l'outil est dans la barre d'outils Numérisation.
Merci encore!
yoda89.
#4 Wed 05 February 2014 12:01
beberrider69
Je dirais même dans la barre "numérisation avancée"... :-)
Bonne journée
#5 Wed 05 February 2014 13:30
yoda89
Bonne journée
C'est vrai wink merci.
#6 Wed 20 May 2015 09:47
Elie45
pouvez vous m'aider?  j'ai beau suivre la démarche au premier clic après avoir sélectionné les ciseauwx pour faire le "de part et d'autre" ma ligne sélectionnée disparait. Du coup je galère...
Si quelqu'un peut me donner une piste
#7 Wed 20 May 2015 10:02
yoda89
Ce serait pas plutôt un bug? Chez moi ça fonctionne...
#8 Thu 16 June 2016 19:43
Samuel Pereira Dias
Je penses pas qu'il s'agissait d'un bug. Ça commence a faire longtemps mais ne t'es tu pas trompé d'outil? Tu as utilisé l'outil "couper les entités" ce qui aurait fait disparaître ton entité.
Pour ma part, j'ai exactement le même problème que Yoda89, sauf que la solution proposé ne fonctionne pas. Le logiciel me dit que c'est impossible de s'accrocher à un sommet et j'ai pourtant essayé de régler les options de tolérance sans changement, je suis bien en mode edition avec a ligne à découper sélectionné.
Comment simplement diviser une ligne en deux lignes? Ou en trois, quatres,... manuellement à l'aide d'un curseur qui précise les emplacements de découpe?
Merci.
Samuel
