#1 Tue 14 January 2014 14:51
- Romary
- Lieu: Epinal
[Postgis 2.1] : fichier legacy.sql absent
Je suis en train de migrer ma base de données de postgresql 8.4 postgis sous windows vers postgresql 9.3 postgis 2.1 sous linux.
Je suis la procédure indiquée sur ce site : http://www.postgis.org/documentation/ma … extensions
If you plan to restore an old backup from prior versions in this new db, run: psql -d [yourdatabase] -f legacy.sql
Mon problème est que je n'ai aucun fichier legacy.sql dans mon répertoire : /usr/share/postgresql/9.3/contrib/postgis-2.1
J'ai ré-installé postgis mais ça ne change rien. Seul le fichier postgis_restore.pl est présent dans le répertoire.
Avez-vous une solution à m'apporter?
Romary
#2 Tue 14 January 2014 15:31
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: [Postgis 2.1] : fichier legacy.sql absent
quelle distribution de linux ?
#3 Fri 17 January 2014 17:31
- Fritsch
- Lieu: Paris
Une piste possible :
http://stackoverflow.com/questions/1894 … posgis-2-0
Sinon, as-tu cherché legacy.sql ailleurs dans l'arborescence ?
En désespoir de cause, aller le chercher dans une autre config de PostGIS.
#4 Sat 18 January 2014 21:52
Sur Ubuntu, il faut faire sudo apt-get install postgresql-9.1-postgis-2.0-scripts
#5 Mon 20 January 2014 08:26
- Romary
- Lieu: Epinal
Je suis sur Ubuntu 12.04 LTS.
J'ai tenté de faire l'installation préconisé par Yves mais rien n'y fait, je n'ai toujours que le seul fichier postgis_restore.pl dans le dossier (cf pièce jointe)
Romary
#6 Mon 20 January 2014 17:20
Il y a quelques messages bizarre. Voici ce que je préconiserai :
* sudo apt-get update (mise à jour de la base locale)
* sudo apt-get autoremove --purge postgis* (suppression totale de postgis)
Puis une réinstallation propre des paquets.
* sudo apt-get install postgis...
#7 Fri 14 February 2014 15:08
- marty_fabien
- Lieu: Lyon
J'ai fait la même installation avec la même configuration et j'ai obtenu le même souci : pas de fichier legacy.sql !
J'avais besoin de seulement quelques fonctions j'ai donc "bidouillé" pour m'en sortir :
A priori le fichier legacy.sql est généré à partir du fichier legacy.sql.in que l'on trouve dans le code source de postgis.
J'ai récupéré les fonctions qui m’intéressaient dans ce fichier et j'ai juste remplacé la chaine 'MODULE_PATHNAME' par '$libdir/postgis-2.1' comme pour les fonctions déjà existantes ... tout fonctionne correctement maintenant !
Fabien
