#1 Tue 14 January 2014 12:01
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Export de données via Editop
Voilà mon souci, suite à une mise à jour d'Editop tous les lien ("Procédures") créer ne fonctionne plus.
Pour faire simple.
J'ai une fiche objet renseigner et via un bouton, une procédure
je veut exporter toutes les données renseigner dans la fiche consultation de ce dit objet, dans un fichier *.DBF
Et ainsi permettre un suivi des intervention sur l'objet en enregistrant les données dans une base de données Access.
Auriez vous une astuce ou une idée du lien de procédure a créer.
Mariage Jonathan
Jonathan@texte-a-enlever.alternatelle.com
Jonathan Mariage
Géomaticien
#2 Tue 14 January 2014 14:30
chanteclair
Lieu: Pau
Re: Export de données via Editop
Je pense qu'il suffit juste de redéclarer le lien entre l'objet et la procédure dans la table des liens.
La procédure étant enregistrée dans un fichier propre, il ne peut avoir disparu.
Voir aussi eventuellement le pointage des ressources utilisées dans le niveau.
#3 Tue 14 January 2014 16:22
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
chanteclair a écrit:
Pour ce situer en 2010-2011 je travailler pour une mairie, et nous avions créer une procédure pour assurer un suivi des "objets" sur le terrain
ex: un espace de tonte.
Sur la fiche de consultation de l'objet, nous avions créer un bouton qui charge les procédures (au préalable créer par nos soins).
La procédure était la suivant :
Nom : EXPORT
Libellé : Export des données
Ligne de commande :  C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office 12\msaccess.exe S:\Doss22\SIG_SAISIE_Intervention.accdb
Fichier Associer :
Support : dBase
Fichier : EXPORT.DBF
Degré : 1
Indentification objet :  Attributs.
Ce qui avait pour effet d'enregistrer les données de la fiche attributive de l'objet dans le fichier EXPORT.DBF, puis celui-ci  était automatiquement chargés dans la base de données.
Toute cette procédure s'effectue pendant qu'EDITOP ouvre la Base SIG_SAISIE_INTERVENTION.accdb
Problème :  En Aout 2011 une mise à jour d'EDITOP à était faite  (Je n'était plus présent dans cette mairie à ce moment la).
Revenu à ce jour dans la dite Mairie je constate que depuis Septembre 2011 les liens ne fonctionnent plus c'est-à-dire :
Le fichier associer EXPORT.DBF n'est plus renseigner il reste vide, conséquence la Base de donnée s'ouvre bien mais ne peut fonctionné sans les données du fichier EXPORT.DBF
La question en suspend et donc comment faire pour que le fichier EXPORT.DBF soit renseigner ?
Merci de m'avoir lu.
Jonathan Mariage
Jonathan Mariage
Géomaticien
#4 Tue 14 January 2014 17:03
chanteclair
Lieu: Pau
Si le fichier export.dbf est bien créé, vérifiez en cliquant sur "Fichier associé" de la procédure, que les attributs à exporter sont bien sélectionnés. Si aucun n'est surligné, rien ne remplira le fichier.
#5 Tue 14 January 2014 17:34
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Dans Fichier associé la ligne Attributs est bien sélectionné. Malgré cela le fichier reste vide.
Je viens juste de pensé à un petit détail en 2010-2011 cela fonctionné sous XP
La version actuel et Seven, peut-être que ce genre de procédure et devenue obsolète.
Demain matin j'appellerais SIRAP pour plus de renseignement à ce sujet.
Jonathan Mariage
Géomaticien
#6 Wed 15 January 2014 08:37
Belo
Lieu: Vendée
Effectivement si ta procédure ouvre bien Access et créée un .dbf c'est que la ligne de commande doit être correcte.
Par contre avec Editop, j'ai moi aussi rencontré des problèmes sous Seven mais la SIRAP ne semblait pas avoir eu échos de cela...
Sinon, si un poste est toujours sous XP, il peut être intéressant de tester.
#7 Wed 15 January 2014 15:58
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Bien je viens de me renseigner auprès de SIRAP, c'est tout bête le fichier que je charger n'était pas le bon.
La procédure créée bien le fichier Export.DBF mais  dans le "dossier" temp en local accessible par  %temp%
Donc mon lien entre Editop et Access et opérationnel, le seul hic à l'horizon  ne surtout pas évoluer en matière de base Access puisque dans la version 2013 la prise en charge de base de données dBase externe à été supprimée.
Jonathan Mariage
Géomaticien
