#1 Mon 23 December 2013 08:50
DARDI
Lieu: BORDEAUX
sélectionner les n premiers enregistrements
j'aimerai sélectionner les n premiers enregistrements, les n à n+x enregistrements ou encore les n derniers enregistrements d'une table...
Je n'ai pas touvé, ni dans la doc, ni sur le net.
Si quelqu'un a la solution !!!...
Merci et bonne journée.
#2 Mon 23 December 2013 10:14
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: sélectionner les n premiers enregistrements
En créant une colonne supplémentaire dans ta table et en l'incrémentant avec "RowId".
update Tatable set TonNouveauChamp=RowId
Select * from Tatable where TonNouveauChamp <= n into Resultat
Select * from Tatable where TonNouveauChamp >= n and TonNouveauChamp <= n+X into Resultat
Pour la dernière requête:
MAX ---> Retourne la valeur maximum de la requête
LAST ---> Retourne le champ du dernier enregistrement d'une requête
Une variante pour la requête "n+X" :
Select * from Tatable where TonNouveauChamp BETWEEN n and n+X into Resultat
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 23 December 2013 11:07)
#3 Mon 23 December 2013 10:31
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Si ça ne pose pas de problème d'ajouter un champ, il faudrait une colonne qui comporte un numéro de 1 à n (ex : ID).
... et mettre à jour avec la formule de Spacejo
Ensuite il suffit de faire une sélection du genre :
Select * from ma_table where ID <= 20 si on veut les 20 premiers enregistrements de la table...
Note : Spacejo a répondu plus vite ! je n'ai pas rafraîchi la page avant de répondre smile
Bonne journée
Dernière modification par Nicolas Szlapka (Mon 23 December 2013 10:31)
Nicolas
#4 Mon 23 December 2013 14:37
DARDI
Lieu: BORDEAUX
Super et merci.
Bonnes fêtes.
#5 Tue 24 December 2013 16:22
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Pour les neuf premiers enregistrements de MaTable :
Select * from MaTable  where rowid > 0 and rowid < 10 into Selection
Jean-Jacques
DDT15
Jean-Jacques
DDT15
