#1 Thu 07 November 2013 18:52
Patrice
[Tutorial sur ALIGN] pour GeoReferencer "a peu pres" un DWG
Hello
Nous avons souvent besoin de recaler "plus ou moins bien" un DWG par rapport a un autre DWG qui est la reference !
Le DWG de Reference est :
- soit un DWG de Cadastre/Leve/Recollement dans les Bonnes Coordonnees Lambert
- soit un DWG avec une OrthoPhoto (Haute Resolution) inseree dans les Bonnes Coordonnees Lambert
Le DWG à recaler : un "truc" dans des coordonnees "improbables" ou proches du Zero, Zero ...
ATTENTION : la commande ALIGN d'AutoCAD fera CE qu'elle peut : un simple Deplacer + Rotation + Mise a l'Echelle Uniforme (Si Necessaire !?) !
ATTENTION : En general le DWG etant CORRECTEMENT dessine (sinon C GRAVE !?) ,
on n'utilise pas l'option de "Mise A l'Echelle" de la commande ALIGNER !!
Cela n'a RIEN A VOIR avec une Reprojection Vectorielle Topographique !! Mais bon c souvent mieux que RIEN DU TOUT !?
Pour ceux qui ont MAP (ou CIVIL) une commande ADERSHEET sera (Si Necessaire !?) beaucoup plus precise et efficace (si vous etes capable de donner assez de points) car ADERSHEET realise une deformation Elastique Multi-Points du vectoriel !!
NOTE : d'ailleurs je commence tres souvent par un simple ALIGN (meme avec un AutoCAD MAP ou AutoCAD CIVIL)
et APRES en fonction du resultat (Si necessaire !?), j'enchaine par un ADERSHEET pour faire "coller" le Mauvais DWG sur le Bon DWG !
Toute critique et/ou suggestion d'ameliorations (ou corrections) de ce Tuto sont les bienvenues ...
RAPPEL : ce Tuto est valable pour ACAD LT, ACAD, ACAD MAP, ACAD CIVIL, ACAD Architecture, ACAD MEP, etc ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Thu 07 November 2013 18:56
Patrice
Re: [Tutorial sur ALIGN] pour GeoReferencer "a peu pres" un DWG
Hello
Part 1 du PDF ... Nouvelle Version 1.01b ...
GeoBye, Pat
Nbr de DWLDs precedents = 05
#3 Thu 07 November 2013 18:57
Patrice
Hello
Part 2 du PDF ... Nouvelle Version 1.01b ...
GeoBye, Pat
#4 Fri 08 November 2013 11:08
jcouaknine
Hello Patrice
Merci pour ce Tutorial, qui plus est, est capture avec un AutoCAD MAP 2014 en Mode RUBAN !
Cependant il faut faire ATTENTION a ce que le DWG d'origine soit bien en 2D avec une Elevation des Polylignes a 0...
Un petit Laius sur les vues et enregister (ou pas !) le cliché de calques avec la vue me semble vital.
Au Revoir, JC
#5 Fri 08 November 2013 12:17
Patrice
Hello JC
Merci beaucoup pour ces excellentes critiques constructives !
Donc la Micro-Nouvelle Version 1.01b est en ligne ...
avec qq nouveaux commentaires en pages : 02 / 03 / 04 / 05 / 11 !
Est ce que cela convient maintenant a son Altesse Royale Topographique JC ???
Merci, GeoBye, Pat
#6 Wed 13 November 2013 11:58
Robin
GeoRezo forever
Très sympa ce tuto. Perso, je suis resté old fashioned
et je ne scinde pas l'écran et je joue avec les zooms,
mais c'est effectivement plus judicieux de scinder la fenêtre smile
Merci pour ce boulot.
