#1 Tue 22 October 2013 16:27
Romary
Lieu: Epinal
QGIS 1.8 : mesurer la longueur d'un linéaire
Peut-on mesurer la longueur d'un linéaire sur Qgis en faisant une simple sélection de ce linéaire?
Existe-il un module capable de calculer rapidement la longueur d'un linéaire?
Merci de vos réponse.
Merci à GeoRezo pour ce nouveau forum!
Romary
Dernière modification par Romary (Tue 22 October 2013 16:28)
#2 Tue 22 October 2013 17:20
VianneyD
Re: QGIS 1.8 : mesurer la longueur d'un linéaire
Tu peux ajouter un champ réel dans la table qui contient tes entités linéaires, puis avec la calculatrice de champs définir la valeur du champ par Géometrie -> $lenght
Vianney Dugrain
#3 Tue 22 October 2013 17:41
SANTANNA
Lieu: Angers
Une simple sélection? Je ne sais pas mais si j'ai juste pour t'informer de la longueur de l'entité, avec l'outil "Identifier", tu peux dans la fenêtre de résultats, sous "dérivé", trouver la longueur de l'entité. Maintenant, si c'est pour l'avoir en dur, comme indiqué par VianneyD, calculer avec la fonction "length" est ton amie. Et l'outil "Identifier" t'affichera aussi la valeur de ce champ, cela dit.
#4 Wed 23 October 2013 08:23
Romary
Lieu: Epinal
Merci pour ces réponses. Celle de Santanna me va bien:)
J'avais aussi repéré une 3ème solution qui revient à la solution de VianneyD:
Menu vecteur > outil de géométrie > Exporter/ajouter des colonnes de géométries
Choisir la couche concernée.
Valider
1 champ "LENGTH" est créé avec les valeurs
#5 Wed 23 October 2013 10:25
BenC
Il y a l'extension Live Stat dans la version Qgis 1.8 qui fait ça très bien.
Il suffit d'installer l'extension avec le menu extensions/installer gérer les extensions.
Ensuite, il suffira d'activer l'extension puis de sélectionner des objets pour que leur longueur ou leur surface s'affiche en base de l'écran.
On peut ensuite définir plusieurs spécificités :
- faire la somme/moyenne quand y a plusieurs objets,
- l'unité de sortie (en appliquant un coefficient dans la case en bas à droite ; l'unité de base étant le m ou mètre carré),
- afficher un texte ou l'unité utilisée,
- les couches sur lequel cela s'applique. (si on met active, ça marchera avec n'importe quelle couche active
Cette extension est fort utile !
Malheureusement elle n'est pas encore dispo dans la 2.0 pour ses utilisateurs...
Dernière modification par BenC (Wed 23 October 2013 10:26)
#6 Wed 23 October 2013 10:50
SANTANNA
Lieu: Angers
BenC, merci pour ce plugin qui, alors qu'il est dispo sur le dépôt officiel, n'est bizarrement pas proposé dans l'installateur d'extensions de la v1.8
#7 Wed 23 October 2013 11:00
BenC
C'est étonnant, car dans ma version 1.8, l'extension Live Statistics (c'est en fait son nom complet), apparait bien dans l'installateur d'extensions (même sans avoir coché "afficher toutes les extensions, mêmes les expérimentales").
Voici en PJ la version QGIS 1.8 que j'utilise.
Si toutefois elle est accessible dans le dépôt officiel, c'est déjà ça !
#8 Wed 23 October 2013 12:14
SANTANNA
Lieu: Angers
Version identique de QGIS 1.8 mais pas trouvé dans ma liste (et le répertoire officiel fait bien partie de mes dépôts). Bizarre. Mais bon, c’est pas grave... tant qu'il y a moyen de le récupérer si besoin ailleurs.
