#1 Tue 15 October 2013 09:02
nitram
Lieu: Brest
QGIS 2.0 & Lizmap 2.8.1 - Symboles SVG absents
Lorsque je visualise ma carte web sous Firefox (24.0) mes symboles ponctuels n'apparaissent pas, ni sur la carte, ni en légende.
Ils sont bien présent dans mon projet .qgs (Qgis 2.0) et stockés avec les données de mon projet. Les autre symboles (simples, police...) sont bien présents.
Ce sont des symboles que j'ai créé (voir la p.j.).
Je ne sais pas trop quelle est la source du problème, bug ou limitation de lizmap, je n'ai rien trouvé la dessus.
Merci d'avance pour vos retours et suggestions.
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 15 October 2013 09:11)
#2 Tue 15 October 2013 12:02
René-Luc D'Hont
Re: QGIS 2.0 & Lizmap 2.8.1 - Symboles SVG absents
Le problème que tu rencontres n'est pas directement lié à LizMap mais plutôt à QGIS-Server. Si tu utilisais le flux WMS que tu as publié avec un autre viewer : ArcGIS, QGIS, QGIS-Web-Client, etc, tu rencontrerais le même problème.
Il faut vérifier que tous les chemins soient en relatifs :
* vérifier que l'option a bien été choisi dans les propriétés du projet
* vérifier dans le fichier  .qgs les chemins
Si tu fait une recherche dans les bugs de QGIS, tu pourras constater que 3 bugs ont été ouvert autour de ce sujet :
* Custom SVG paths incompatible with relative paths http://hub.qgis.org/issues/8384
* QGIS not saving relative path correctly http://hub.qgis.org/issues/8589
* QGIS Server seems to interpret paths to SVG files relative to it's own location http://hub.qgis.org/issues/8357
Pour le moment aucun développeur n'a pris en main ces bugs, mais peut-être que bientôt nous pourrons nous y atteler.
René-Luc D'Hont
3Liz - LizMap
#3 Tue 15 October 2013 12:56
nitram
Lieu: Brest
Merci pour cette réponse, c'était bien dû a un soucis avec le chemin de stockage des symboles .svg.
Ils étaient stockés avec les données de mon projet Lizmap.
(\\OSGeo4W\apache\htdocs\lizmap\lizmap-web-client-2.8.1\lizmap\install\mon_projet_test\symbologie\)
J'ai donc résolu ce problème en stockant cette symbologie sous le répertoire de Qgis.
(\\OSGeo4W\apps\qgis\svg\mes_symboles\)
Tout roule, merci!
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 15 October 2013 12:57)
