#1 Wed 04 September 2013 12:01
laure.briard
Lieu: Laon
Problème de calage pour une même projection
Cela fait plusieurs fois que je rencontre ce problème sans pour autant réussir à résoudre le problème... sad
Dans ce cas ci, j'ai deux types données 'officielles' : le RGC et la .shp 'Communes' de la BD Topo.
J'ai bien veillé à ce qu'elle ait la même projection (Lambert 93).
Pour être sure, j'ai fait clic droit sur la 1 ère couche - propriétés - Syst de coord Y et Y - "importer" et là j'importe la projection de la 2ème couche.
Mais rien n'y fait, il y a un écart de plusieurs centaines de kms entre mes 2 couches...
C'est pourtant à priori un problème archi simple !!
Quelqu'un a-t-il une solution ? Ai-je oublié une étape ?
Help me PLEASE !
Merci d'avance,
Laure.
#2 Wed 04 September 2013 12:28
Robin
GeoRezo forever
Re: Problème de calage pour une même projection
Salut Laure,
Dans le RGC, tu es sûre d'avoir bien choisi la colonne XLAMB93 et YLAMB93 pour créer tes points ?
EDIT : je viens de regarder, il y a un truc dans le nombre de chiffres affichés dans les coordonnées... Il faut multiplier par 100.
Dernière modification par Robin (Wed 04 September 2013 12:33)
#3 Wed 04 September 2013 14:27
laure.briard
Lieu: Laon
Coucou Robin !
Quelle est la manip ?
clic droit sur le RGC - onglet champs ? Tolérance ?
#4 Wed 04 September 2013 14:53
laure.briard
Lieu: Laon
Sinon j'ai téléchargé l'outil "extraire centres des polygones" sur le support d'ESRI (car ça peut toujours servir en plus).
http://ressources.esrifrance.fr/extr_ce … hpoly.aspx
Ils expliquent bien comment faire mais avec les versions 8 et 9 (je me demande donc si c'est encore faisable sur la 10)...
#5 Wed 04 September 2013 16:30
Robin
GeoRezo forever
Hello,
C'est tout bête : dans un fichier Excel où tu mets ta base RGC texte, tu mets à jour les coordonnées des 2 champs des coordonnées Lambert en les multipliant par 100 puis tu importes ton fichier XL puis tu créé tes points depuis les deux colonnes précitées smile
Si tu galères, je t'enverrais un shapefile wink
#6 Wed 04 September 2013 17:03
laure.briard
Lieu: Laon
Ah oui dac, pas de possibilité de le faire directement dans ArcGIS ? Il faut tout réexporter.
C'est pourtant un shp téléchargé sur le site de l'IGN... C'est ce qui m'étonne.
Ca m'intéresserait de savoir comment tu as vu ça ?
Car je rencontre souvent le problème.
J'ai résolu mon problème en utilisant les chefs-lieux de la BD Topo.
Merci en tout cas !
#7 Wed 04 September 2013 17:08
Robin
GeoRezo forever
Tu es sûre ? Le RGC est uniquement en texte à priori, d'aussi loin que je m'en souvienne.
Télécharger le RGC® sur la France métropolitaine et sur les DOM (format TXT) (tar, 3.75 Mo)
NB : Les données RGC®, au format TXT, sont livrées au format TAR à décompresser.
http://professionnels.ign.fr/rgc#tab-3
