#1 Tue 20 August 2013 15:56
Skima
osm2pgsql : Importer la France entière
Je rencontre un problème lorsque je veux importer un fichier .osm contenant la france entière. Tout marche très bien avec des plus petits fichiers type midi-pyrénées, corse, etc ...
Mais lorsque je lance la commande suivante :
osm2pgsql -U postgres -m -d osm -p osm -E 3857 -a -S "C:\Program Files\osm2pgsql\default.style" C:\ms4w\apps\osm\data\france-latest.osm.bz2
J'obtient comme erreur :
Node cache size is too small to fit all nodes. Please increase cache size.
J'ai lu que le paramètre --slim ou -s pouvait régler ce problème, j'ai alors lancé :
osm2pgsql -s -U postgres -m -d osm -p osm -E 3857 -a -S "C:\Program Files\osm2pgsql\default.style" C:\ms4w\apps\osm\data\france-latest.osm.bz2
Mais j'obtiens alors une nouvelle erreur :
La relation osm_nodes n'existe pas
LINE 1: ...rt_node (int8, int4, int4, text[]) AS INSERT INTO osm_nodes ...
Du coup je n'ai aucune idée de comment importer le fichier de la france entière (je n'ai vraiment pas envie de faire région par région big_smile )
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance smile
Dernière modification par Skima (Tue 20 August 2013 16:13)
#2 Tue 20 August 2013 17:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: osm2pgsql : Importer la France entière
Peut être :
osm2pgsql -s -U postgres -m -d osm -p osm -E 3857 -S "C:\Program Files\osm2pgsql\default.style" C:\ms4w\apps\osm\data\france-latest.osm.bz2
Je te laisse trouver la (petite) différence et sa signification. Ca me parait terriblement logique en lisant le message d'erreur (mais je peux me tromper).
#3 Wed 21 August 2013 09:47
Skima
Merci de la réponse,
Mais non, ça ne marche pas parce que j'ai déjà importé des données sur une région pour effectué mes tests. Lorsque je lance ta commande, j'ai un autre (encore ^^) message d'erreur :
n'a pas pu supprimer table osm_point car d'autres objets en dépendent
C'est d'ailleurs justement pour ça que j'avais ajouté l'option -a
Dernière modification par Skima (Wed 21 August 2013 09:51)
#4 Fri 30 November 2018 15:52
Sylvain M.
Je tente de mon côté aussi d'importer la France entière.
Bien que j'ai 23 Go de dispo sur mon disque local (où est installé mon serveur PG), j'obtiens ce message d'erreur :
Z:\>osm2pgsql -s -U postgres -m -d osm -p osm -E 3857 -S "S:\2_PARTENAIRES\PRODUCTEURS\OSM\Osm2pgsql\default.style" "S:\2_PARTENAIRES\PRODUCTEURS\OSM\Osm2pgsql\france-latest.osm.pbf"
osm2pgsql version 0.96.0 (64 bit id space)
Using built-in tag processing pipeline
Using projection SRS 3857 (Spherical Mercator)
Setting up table: osm_point
Setting up table: osm_line
Setting up table: osm_polygon
Setting up table: osm_roads
Allocating memory for sparse node cache
Node-cache: cache=800MB, maxblocks=12800*65536, allocation method=9
Mid: pgsql, cache=800
Setting up table: osm_nodes
Setting up table: osm_ways
Setting up table: osm_rels
Reading in file: S:\2_PARTENAIRES\PRODUCTEURS\OSM\Osm2pgsql\france-latest.osm.pbf
Using PBF parser.
Processing: Node(393900k 284.8k/s) Way(0k 0.00k/s) Relation(0 0.00/s)COPY_END for COPY osm_nodes FROM STDIN;
 failed: ERREUR:  n'a pas pu ├®tendre le fichier ┬½ base/5310399/5311825.15 ┬╗ :
 No space left on device
HINT:  V├®rifiez l'espace disque disponible.
CONTEXT:  COPY osm_nodes, ligne 373903000
Error occurred, cleaning up
Z:\>
Je ne suis pas très doué sur ces notions, mais selon vous, c'est un problème d'espace disque ou de RAM ?
Edit :
Ma question est idiote : c'est clairement indiqué, en Français qui plus est, que c'est un problème d'espace disque...
Du coup, est-ce que quelqu'un peut me dire combien d'espace disque nécessite la base PG de la France entière ?
Dernière modification par Sylvain M. (Fri 30 November 2018 15:55)
Sylvain M.
#5 Tue 09 April 2019 12:37
D3us
Il vous faut rajouter l'option --slim cela permet de ralentir le calcul mais de ne jamais dépasser les quotas de mémoire.
