#1 Wed 14 August 2013 23:41
TARIK 2013
Calculs de surface éronés sous Autocad
Bonjour tout le monde , pouvez vous m'aider, j'insère des coordonnées GPS sur autocad sous la forme suivante : N 30°44/689 W 06°26/061 et puis je lie les points pour former un objet, mais quand je calcule la superficie je tombe sur une superficie de taille plus petite que celle de la réalité sur terrain,
les points sont les suivants
N 30°44/797 W 06°26/029
N 30°44/779 W 06°25/959
N 30°44/675 W 06°25/986
la sup affiché est de 8157 METRES CARRE ALORS QUE LA TAILLE REELE EST D'ENVIRON 30000 (3HA)
MERCI CHERS AMIS
#2 Thu 15 August 2013 10:19
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
Re: Calculs de surface éronés sous Autocad
Que recherchez vous à faire? quel est votre objectif?
JF BOIZET Géomètre-Expert DPLG
#3 Thu 15 August 2013 18:18
TARIK 2013
BONJOUR MR BOIZET, JE NE SUIS PAS UN SPECIALISTE EN AUTOCAD, JE SUIS PLUTOT AGRONOME, JE FAIS DES ETUDES POUR LE DIMENSIONNEMMENT des réseaux d'irrigation localisée, je prend les point sur terrain par GPS comme ils sont affichés dans mon premier message pour avoir un plan parcellaire et puis faire le découpage des secteurs d'irrigation. mais le prob c'est que quand j'insère les point cités ci dessus j'obtient une superficie plus petite que celle que je devrais avoir donc je veux comprendre si le prob provient de la forme avec laquelle je fais l'insertion??????
merci de votre collaboration mr BOIZET
#4 Wed 21 August 2013 21:21
TARIK 2013
y a personne qui peut répondre à ma question?
#5 Thu 22 August 2013 14:32
n.roelandt
Lieu: Champ Sur Marne
Avez-vous essayé avec QGIS par exemple qui permettrai de travailler en WGS84. Après création d'un polygone et le logiciel peu calculer son aire automatiquement.
Il y a même le plugin CADtools qui offre quelques outils de CAO comme son nom l'indique:
http://archeomatic.wordpress.com/2012/0 … -diamonds/
http://archeomatic.wordpress.com/2012/0 … -cadtools/
#6 Thu 22 August 2013 18:32
bernard lortic
Lieu: crest 26
Salut Tarik,
en aout le georezo est peu réactif...
Puis-je te demander la signification du format de tes données ? Un "/" me semble curieux. Doit-on lire cela comme du degré décimal ? OU est-ce du degré, minutes décimal ? Le "/" m'étonne....
cordialement.
#7 Sat 12 October 2013 20:34
Maria
Bonsoir, s'il vous plaît , y a t-il une formule de calcul de surface qui inclue la masse ? C.à.d S=m* ... car dans un ex on nous demande de calculer la surface en connaissant la masse.
Merci d'avance !
