#1 Tue 02 July 2002 19:16
AURELIE PEROUX
[ArcView 3.2] importation d'un fichier .asc
Je cherche a importer un fichier .asc.
J'utilise donc la methode fichier-import Data Source .
Tout a l'air de se derouler correctement mais en fin de comptes, aucune grille n'est creee. Quelqu'un voit-il pourquoi ?
Aurelie
#2 Tue 20 August 2002 06:58
Pierre Joubert
Re: [ArcView 3.2] importation d'un fichier .asc
Le probleme a ete contourne d'une maniere peu orthodoxe mais... ca marche.
Description :
- Ouvrir un script et l'appeler Surface.gridimport2 (dans propriete)
- charger un script systeme Surface.gridimport
- dans ce script systeme suprimer les lignes du paragraphe 'perform conversion a part la ligne   asInt = MsgBox.YesNo( Valeurs des cellules en nombre entier ? , Importer les grilles : ++inFN.GetBaseName,TRUE)
r = Grid.MakeFromASCII(inFN,asInt.Not) (ce qui revient a considerer que tu n'importes que du ascii)
- compile et ferme ce script
- Ouvre un nouveau script et appelle-le spatial.import_asc
- charge un script systeme spatial.import
- modifie la ligne qui fait appel au script systeme Surface.gridimport pour faire appel a ton premier script (tu rajoutes un 2 quoi ( Surface.gridimport2 ))
- tu compiles et tu bois un cafe
-sur la fenetre projet, tu fais projet ==> personnaliser
Type : View, Categorie : Menus
- La soit tu rajoutes un nouvel element en recopiant les proprietes de l'element Imp&orter en source de donnees... , soit tu modifies Imp&orter en source de donnees...
Quoi qu'il en soit, et pour ce faire, double click dans la propriete click de cet element et tape spatial.importasc
Tu me fermes tout ca, tu retournes sur ta vue tu fais fichier ==> ton nouvel element ou l'ancien Imp&orter en source de donnees... suivant que tu en as cree un nouveau ou que tu reutilises l'ancien
et la ca doit marcher...
Bonne chance
Pierre Joubert
