#1 Wed 19 June 2002 13:06
Maud Bauduret
[ArcObjects] Filtre spatial dans VB ArcMap
Je voudrais utiliser l'objet ISpatialFilter dans un script VB pour ArcMap, mais j'ai un peu de mal a parametrer le filtre et le curseur.
Quelqu'un l'a-t'il deja utilise et/ou sais comment l'utiliser.
Merci pour votre aide,
Maud
#2 Wed 19 June 2002 05:54
Olivier De LA POMMERAYE
Re: [ArcObjects] Filtre spatial dans VB ArcMap
Voici une fonction qui permet de faire une requete spatial sur une ILayer et de recuperer un IFeatureCursor vous permettant ensuite de boucler sur les objets graphiques (IFeature) pour faire tout type de manipulation (calcul sur les formes, intersection, buffer etc ...)
Public Function SpatialQuery(TheIntersectILayer As ILayer, TheOverlayILayer As ILayer, TheQueryShape As IGeometry, TheesriSpatialRelEnum As esriSpatialRelEnum, Optional TheSpatialRelDescription As String) As IFeatureCursor
Dim pGeom As IGeometry
Dim TheIntersectFeatureLayer As IFeatureLayer
Set TheIntersectFeatureLayer = TheIntersectILayer
Dim TheOverlayFeatureLayer As IFeatureLayer
Set TheOverlayFeatureLayer = TheOverlayILayer
Dim TheIntersectFeatureClass As IFeatureClass
Set TheIntersectFeatureClass = TheIntersectFeatureLayer.FeatureClass
Dim TheOverlayFeatureClass As IFeatureClass
Set TheOverlayFeatureClass = TheOverlayFeatureLayer.FeatureClass
Dim TheIDField As IField
Dim pFilter As ISpatialFilter
Set pFilter = New SpatialFilter
pFilter.SpatialRelDescription = TheSpatialRelDescription
'Inverse la selection de tous les polygones qui ont en communs l'exterieur du QueryPolygone et
'les Limites des polygones de Union_Result
'  Query Geometry   Requested Geometry
'1   interior      interior
'2   interior      Boundary
'3   interior      exterior
'4   Boundary      interior
'5   Boundary      Boundary
'6   Boundary      exterior
'7   exterior      interior
'8   exterior      Boundary
'9   exterior      exterior
'Note that any two shapes' exteriors always intersect
Set pFilter.Geometry = TheQueryShape
pFilter.GeometryField = TheIntersectFeatureClass.ShapeFieldName
pFilter.SpatialRel = TheesriSpatialRelEnum
Dim pOverlayFeatureCursor As IFeatureCursor
Set pOverlayFeatureCursor = TheOverlayFeatureClass.Search(pFilter, False)
Set SpatialQuery = pOverlayFeatureCursor
End Function
Vous pouvez ensuite appelez cette fonction par des synthaxes du type:
Set TheGlobalIFeatureCursor = SpatialQuery(TheILayer, TheILayerToQuery, TheQueryPolygon, esriSpatialRelIntersects)
OU
Set TheGlobalIFeatureCursor = SpatialQuery(TheILayer, TheILayerToQuery, TheQueryPolygon, esriSpatialRelRelation)
L'utilisation de la methode esriSpatialRelRelation est franchement hasardeuse (domage parceque c'est vraiment puissant)
ArcObject se melange un peu les pedales entre les Bondary/Interior/Exterior, par exemple.
L'Interieur du polygone de requete n'intersecte pas l'Interieur des polygones de la couche
--> donc on doit avoir tous les polygones a l'EXTERIEUR du polygone de requete OR cela ne donne pas le meme resultat que soit l'Exterieur du polygone de requete intersecte l'Interieur des polygones de la couche
--> donc on devrait avoir tous les polygones a l'EXTERIEUR du polygone de requete et bien cela depend des Polygones en cause, parfois les deux marches, parfois aucun marche !
Pour ma part, j'ai du faire un buffer -1 de mon polygone de Requete pour que cela fonctionne dans tous les cas.
L'Objet TheGlobalIFeatureCursor est du type IFeatureCursor
Votre question etait un peu vague j'espere que cela pourra quand meme vous etre utile.
Olivier de LA POMMERAYE
Ingenieur SIG et Teledetection
Service des Methodes Administratives et de l'Informatique (SMAI)
Nouvelle-Caledonie
