#1 Mon 08 July 2013 16:07
lecoqhelene
Lieu: Paris
QGIS Intersection -> doublons
Apres avoir cherché un peu partout une réponse a ma question-bug (?), je me tourne vers ce forum :
Lorsque je fais une intersection avec QGIS ( outils sextante => QGIS geoalgorithm => vector overlays tools => intersection)
entre une couche de ponctuels et mes communes de France (pou rattacher les ponctuels a une commune) je me retrouve avec environ le double de ponctuels par rapport au départ...
Et je ne comprends pas pourquoi, surtout qu'il n'y a aucun rapport !
Quelqu'un a t il deja rencontré ce probleme ?
Y a t il une maniere de contourner cela ?
#2 Mon 08 July 2013 17:53
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS Intersection -> doublons
si vous voulez rattacher les ponctuels aux communes, essayez peut-être Vecteur > Outils de gestion de données > Joindre les attributs par localisation.
Pour ce qui est du résultat, je m'interroge si "topologiquement", l'idée d'intersection est applicable entre un point et une surface... Je n'ai pas de réponse...
#3 Tue 09 July 2013 08:21
simo lay
Une autre piste est de passer par postgresql/postgis, une requête de ce type là répond à votre demande:
select ponctuel.*,commune.nom_commune from commune,ponctuel where st_intersects(commune.geom,ponctuel.geom);
#4 Tue 09 July 2013 10:20
cyrille
tu peux aussi utiliser spatialite. Avec une requête qui doit ressembler à celle fournie par simo.
#5 Tue 09 July 2013 11:37
Christian B
dans cet algorithme la comparaison se fait probablement entre rectangle d'emprise des communes et du ponctuel d'où les doublons. Avec la même boîte d'outils Qgis, essayer avec Vector Analysis tools/Count points in polygon, et filtrer sur la valeur du champ resultat NUMPOINTS >= 1
