#1 Mon 08 July 2013 18:27
anaone
mettre à jour les colonnes Longitude et Latitude avec cett seule table
je débute dans le domaine et bien sûr je rame.
Mon problème :
j'ai une seule couche et donc une seule table nommée "Arbre remarquable"
Dans cette dernière figure de nombreuses informations sur des arbres inventoriés au GPS.
Je veux créer deux champs :
                                           Longitude_X                    Latitude_Y
J'ai fait :
table->maintenance->Table structure-> "nom de ma table/couche"
puis
Add field->name : Longitutude_X                                       de même pour         name : Latitude_Y
                Type : Float        Type : Float
                 Width : 20 (soyons fous)        Width : 20
Résultat :
Je ne sais pas aller plus loin ^^
J'ai tenté : Table-> update column
Mais que dois-je donc mettre ? j'ai tenté :                               Table to update : Arbre remarquable
        Column to update : Longitude_X
        Get value from table : Arbre remarquable (déjà ça me parait difficile ....)
et après et bien plus rien puisque je ne sais absolument pas aller plus loin.
Je devrais utiliser les "expressions" mais comme je ne fais pas de jointure bin .... héhéhéhé . Qui voudra bien enseigner au tout petit scarabé que je suis ?
d'avance merci
fanny
#2 Mon 08 July 2013 19:15
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: mettre à jour les colonnes Longitude et Latitude avec cett seule table
Salut et bienvenue,
Ce n'est pas trés clair tout ça wink
Tes arbres sont déjà placés et tu voudrais extraire leurs coordonnées?
Si c'est le cas:
Utilise l'outil CoordinateExtractor (Il doit être en natif dans les dernières versions de Mapinfo)
Au cas où tu aurais une ancienne version, voilà l'outil --> http://testdrive.mapinfo.com/TechSupp/M … enDocument
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 08 July 2013 22:55)
#3 Wed 10 July 2013 16:09
NicolasGeorge
Sinon sans l'outil la fonction centroidx(obj) est là pour ça.
Cf. http://georezo.net/jparis/mb_r/doc/sele … istics.htm wink
#4 Mon 22 July 2013 15:50
anaone
Merci  et désolé pour ma réaction tardive. effectivement j'avais juste à selectionner centroid machin chose ... ^^ je n'ai pas eu une seule seconde à moi depuis 15 jours . j'ai fait que du terrain. Le chef de service est passé par là et youplaboum il m'a montré. Mais j'ai un autre problème désormais .... pfffff
Dernière modification par anaone (Mon 22 July 2013 15:51)
