#1 Thu 04 July 2013 09:44
chanteclair
Lieu: Pau
QGIS 1.8 : Croix verte/croix rouge
Il arrive en construisant une polyligne ou un polygone qu'une croix verte apparaisse sur Qgis.
Idem quand on localise une erreur de géométrie après la fonction "Vérifier la validité de la géométrie" avec l'apparition d'une croix rouge.
Le problème, c'est qu'une fois que ces croix sont apparues, hormis à redémarrer Qgis, pas moyen de les faire disparaitre.
Quelqu'un aurait-il une idée/solution ?
Merci par avance.
#2 Thu 04 July 2013 10:28
timothée
Re: QGIS 1.8 : Croix verte/croix rouge
la croix verte correspond à une superposition de deux nœuds il me semble.
Si j'ai bien compris ton problème...
Bonne journée
#3 Thu 04 July 2013 10:58
chanteclair
Lieu: Pau
Merci de ta réponse mais je ne cherche pas leur signification plutôt la manière de les faire disparaitre.
#4 Thu 04 July 2013 11:24
JP LLORENS
Bonjour.
Il te suffit, quand tu est en mise à jour, de sélectionner ton nœud avec "outil de nœud", éventuellement de le déplacer pour être sûr que c'est bien un nœud superposé, et de le supprimer.
Cette méthode est gérable pour de petites corrections, si ta densité de nœuds superposés est importante alors il faut trouver autre chose (outils de simplification de la géométrie je suppose).
JPL
#5 Thu 04 July 2013 11:39
chanteclair
Lieu: Pau
Merci JPL mais le problème subsiste même en ouvrant un nouveau projet vierge. Il faut redémarrer QGis pour repartir d'une "feuille blanche".
#6 Thu 04 July 2013 14:18
SANTANNA
Lieu: Angers
Effectivement, la croix verte indique une erreur dans la géométrie (superposition de noeuds ou côtés qui se croisent entre elles) et sauf à la corriger, tant que vous êtes en mode édition et que les croisillons de l'entité apparaissent, la croix verte aussi apparaîtra. déselectionner l'objet ou sortir du mode d'édition la fait disparaître.
La croix rouge par contre est indiquée par l'outil de vérification de la géométrie et une fois utilisé, je n'ai jamais su trouver comment la faire partir sans quitter le projet.
#7 Fri 05 July 2013 08:32
chanteclair
Lieu: Pau
Merci pour vos explications.
Bonne journée.
