#31 Fri 21 June 2013 14:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Novice - Aide SVP
Clic droit sur une barre de menu mais pas sur une icône ?
#32 Fri 21 June 2013 14:23
MathieuB
Un clic avec le bouton droit sur la barre d'outils. Les éléments à afficher sont à cocher.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#33 Fri 21 June 2013 16:31
statis31
C'est vraiment excellent merci enormément! big_smile
En fait je suis le seul a faire ce genre de boulot là où je suis en stage et sinon à part moi personne n'y connais rien en stats, j'ai fait le "forcing" pour me servir d'un logiciel de carto, pour acquérir des connaissances qui seront utiles dans mon rapport de stage! Il me fallait absolument présenter une bonne carte pour ce soir et du coup c'est bon big_smile
Merci!
#34 Mon 24 June 2013 12:15
Elodye
Il faut que tu clique droit sur la barre en haut à coté des icônes et tu coches "historique des commandes3"
#35 Mon 24 June 2013 15:13
SANTANNA
Lieu: Angers
alors j'ai fait une bourde vendredi passé à laquelle je n'ai pas trop fait attention mais là, ça commence à me prendre la tête.
Afin de répondre à la dernière interrogation de Statis31 sur la perte d'une fenêtre dans le composer, j'en ai fermé une et ai testé le clic droit. La curiosité aidant, j'en ai fermé une autre puis une autre et encore une autre puis le dernier menu. Le hic est que si le clic droit sur un menu permettait de récupérer le ou les autres, quand il n'y a plus de menu, on est bien dans la m....
J'ai regardé dans les Préférences > Personnalisation pensant y trouver des éléments décoché mais tout ce qui, me semble-t-il, aurait pu l'être, était malheureusement coché. et même quand je fais reset dans la fenêtre, mon composeur reste toujours sans aucun menu ou fenêtre de paramétrage. Et je commence à en avoir besoin.
Il m'a semblé avoir lu un échange sur un fichier à supprimer concernant les personnalisations mais je n'arrive pas à trouver le sujet.
Si une âme charitable connaît la solution à mon problème ou sait où trouver le fichier à tripatouiller, merci d'avance
Dernière modification par SANTANNA (Mon 24 June 2013 15:13)
#36 Mon 24 June 2013 15:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il est probable que ce soit un bug qui touche uniquement QGIS sous Windows. De mémoire il faut supprimer une des clés de QGIS dans la base de registre.
#37 Mon 24 June 2013 15:44
SANTANNA
Lieu: Angers
Bonjour Yves,
Malheureusement le poste sur lequel c'est arrivé est un Mac OS X (10.6).
En récupérant l'application QGis existant sur d'autres postes, je perds toutes les extensions que j'avais installées mais le paramétrage des fenêtres et menu du composeur n'est pas pour autant configuré à zéro.
#38 Mon 24 June 2013 16:33
thyala64
Dernière modification par thyala64 (Mon 24 June 2013 16:36)
#39 Wed 26 June 2013 18:17
SANTANNA
Lieu: Angers
Juste pour apporter réponse au problème de perte de barre d'outils (et non de menu comme je l'écrivais) et de paramètres que je soulevais dans mes derniers messages. La réponse existait effectivement chez nos voisins (http://www.forumsig.org/showthread.php/ … re-d-outil)
Ça remet du coup QGis tout neuf, sans aucun élément de personnalisation (extension, placement d'outls, ouvrir les derniers projets, paramètres de connexion...) Mais bon... c'est le prix à payer smile
EDIT: les extensions installées sont là; faut juste les réactiver.
Dernière modification par SANTANNA (Wed 26 June 2013 18:21)
