#1 Thu 20 September 2001 00:42
Julie CHAUMARD
[Définition] Catalogue d'images
c'est quoi un catalogue d'images ?
Julie Chaumard,
Service Informatique,
Mairie de Condom, www.condom.org
#2 Thu 20 September 2001 00:44
Philippe Musson
Re: [Définition] Catalogue d'images
EXTRAIT DE LA DOC ARCVIEW
Catalogues d'images
Un catalogue d'images est un ensemble organise d'images geographiques a references spatiales que vous pouvez solliciter comme theme d'images logiques. Ces catalogues contiennent generalement des images representant les memes informations thematiques pour une zone d'interet geographique donnee.
Vous ajoutez des catalogues d'images a une vue en suivant la meme procedure que pour ajouter une image simple. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous a la rubrique Pour ajouter un catalogue d'images.
Vous pouvez stocker un catalogue d'images dans un fichier INFO ou dans un fichier dBASE.
La legende du theme d'images cree dans un catalogue d'images se fonde sur la premiere image identifiee dans le catalogue. Tous les parametres de legende issus de la premiere image du catalogue sont utilises pour chaque image du catalogue, a l'exception du parametre Correspondance. Chaque image d'un catalogue d'images est etiree avec une modification lineaire du contraste distincte. La modification lineaire du contraste est celle a deux ecarts type par defaut en fonction des informations statistiques disponibles pour l'image. Les images ERDAS .lan, BIL/BIP/BSQ, GRID et IMAGINE sont les seules a comporter des informations statistiques ; en consequence, aucun des autres formats d'image ne sera etire.
Les methodes d'etirement lineaire et en intervalle proposees dans la boite de dialogue Legende d'images sont desactivees pour les theme d'images fondes sur les catalogues d'images.
Pour les catalogues d'images disponibles sous UNIX mais auxquels vous accedez a partir de Windows, ArcView doit pouvoir identifier les chemin d'acces sur le reseau. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous a la rubrique Mise en correspondance des lecteurs.
Comment creer votre propre catalogue d'images
Si vous souhaitez utiliser un certain nombre d'images en tant que theme unique, vous pouvez creer votre propre catalogue d'images ; cela peut etre le cas, par exemple, si vous disposez d'une serie de photographies aeriennes couvrant une zone d'etude particuliere ou d'une sequence d'images par satellite contigues et que vous souhaitez pouvoir les ajouter a votre vue en tant que theme unique et non en tant que nombreux themes individuels.
L'ideal est de conserver un recouvrement minimum de deux pixels entre les images avoisinantes dans le catalogue d'images, afin de reduire les risques d'ecarts entre les images lors de l'affichage. Vous pouvez placer dans un catalogue d'images n'importe quels formats images autorises par ArcView. Dans la mesure ou ArcView utilise les caracteristiques de la premiere image du catalogue pour determiner le mode d'affichage des images du catalogue, il importe que toutes les images d'un catalogue soient du meme type, a savoir toutes en noir et blanc, toutes en niveaux de gris, toutes en pseudo couleur ou toutes en couleur vraie.
Pour creer votre propre catalogue d'images
1  Identifiez l'etendue spatiale de chaque image, c'est-a-dire les coordonnees x,y du coin superieur gauche du pixel superieur gauche de l'image et des coordonnees x,y du coin inferieur droit du pixel inferieur droit de l'image. Pour identifier facilement les etendues spatiales des images que vous souhaitez ajouter a un catalogue d'images, vous pouvez creer une nouvelle vue a laquelle vous ajoutez chaque image en tant que theme individuel. Puis, pour chacun de ces themes, cliquez sur le bouton Proprietes du theme. La fenetre Definition de la boite de dialogue qui apparait affiche l'etendue spatiale de l'image en termes de coordonnees Gauche, Droit, Haut et Bas. Notez ces valeurs. (Une fois ces valeurs obtenues, vous pouvez supprimer la vue creee.)
2  Il convient ensuite de creer une nouvelle table dans ArcView et d'y stocker la definition du catalogue d'images. Ajoutez cinq champs a la table en utilisant respectivement les noms indiques ci-dessous. Les noms de champ doivent etre saisis en majuscules. Vous pouvez choisir, pour ces champs, une largeur et un nombre de decimales appropries pour vos donnees. Par exemple, le champ IMAGE que vous ajoutez doit etre suffisamment large pour admettre le chemin complet de chaque image du catalogue.
Nom de champTypeDescription
IMAGEChaineChemin d'acces complet a l'image
XMINNombreEtendue minimum de l'image sur l'axe des X
YMINNombreEtendue minimum de l'image sur l'axe des Y
XMAXNombreEtendue maximum de l'image sur l'axe des X
YMAXNombreEtendue maximum de l'image sur l'axe des Y
3  Ajoutez le nom des images en tant qu'enregistrements dans la nouvelle table. Entrez, pour chaque image desiree du catalogue, le chemin complet dans le champ IMAGE, puis l'etendue de l'image dans les champs XMIN, YMIN, XMAX et YMAX.
ArcView n'utilise les coordonnees x,y stockees dans ce tableau de definition de catalogue d'images que pour determiner l'image a afficher lorsque vous modifiez l'etendue d'une vue a laquelle vous avez ajoute ce catalogue d'images. Les coordonnees ne servent pas a enregistrer les images dans l'espace geographique. Vous devez enregistrer individuellement chaque image avant de la placer dans un catalogue d'images. En cas de divergence, les coordonnees du catalogue d'images ont la priorite sur celles stockees avec l'image.
4  Choisissez la commande Fin de mise a jour dans le menu Table et enregistrez vos modifications. La table est enregistree en tant que fichier dBASE. Si vous souhaitez enregistrer cette table de definition de catalogue d'images en format INFO, choisissez la commande Exporter dans le menu Fichier. Apres avoir enregistre la table, vous n'avez plus besoin de la conserver dans votre projet. Vous pouvez maintenant ajouter ce catalogue d'images a n'importe quelle vue, en suivant la procedure indiquee ci-dessus.
