#1 Fri 16 November 2001 00:28
David FARINA
[ArcView 3.0] Transformation des Parametres des Fichiers TFW
Je cherche a utiliser en Lambert II etendu les dalles corses du SCAN25 livrees en Lambert IV.
Je dispose d'ArcView 3.0 (bientot 3.2) et d'ArcInfo 7.0
Y-a-t-il un script, une aml ou une methode automatique qui permettent dans un premier temps de transformer les parametres des 100 ou 200 fichiers TFW depuis le Lambert IV vers le Lambert II etendu ?
Toute aide serait bienvenue. (J'ai teste le script de georeferencement d'images sur esrifrance, mais cette methode manuelle me semble inadaptee)
David FARINA
Office International de l'Eau
#2 Tue 27 November 2001 00:28
Lionel
Re: [ArcView 3.0] Transformation des Parametres des Fichiers TFW
> un premier temps de
> etendu ?
J'ai bien peur que les dalles doivent subir une deformation lors du passage lambert IV -> lambert II .
Donc la simple modification des TFW ne sera pas suffisante.
Par contre, il me semble possible de mettre dans un script AML, l'utilisation de la commande project :
PROJECT  {projection_file} {NEAREST |
BILINEAR | CUBIC} {out_cellsize}
En revanche, il me semble que cette commande ne s'applique pas a des fichiers geotifs mais a des grilles. Donc, il va falloir transformer les tif en grilles (imagegrid) puis definir la projection actuelle pour chaque grille (projectdefine), puis changer la projection (project), puis les remettre en geotif si besoin (imagegrid).
Lionel Bargeot
CNERTA-ENESAD
#3 Tue 27 November 2001 00:29
David FARINA
Merci a la liste pour ses reponses. Une solution est effectivement de passer par les grid d'ArcInfo :
Pour Chaque imageL4 en entree :
imagegrid imageL4 gridL4 fichier_couleur
project grid gridL4 gridL2 l4el2.prj
gridimage gridL2 fichier_couleur imageL2.tif tiff
kill gridL4 all
kill gridL2 all
&s z [delete fichier_couleur -file]
Je tiens le fichier l4el2.prj de changement de projection a votre disposition.
David FARINA
Office International de l'Eau.
