#1 Fri 29 March 2013 12:00
RandoClèm
QGIS : Calculs à l'aide de champs existants
Je cherche à faire un calcul simple, une multiplication sur Qgis
A l'aide de :
- un champ Distance(réel, longueur 5 précision 2) outil d'édition édition ligne
- un champ Type(Réel, longueur 4 précision 2) outil d'édition liste de valeurs (valeur 15, description : Pédestre, valeur 4, description :Cyclo)
J'ai une colonne Temps et dans celle-ci le calcul c'est "Distance"*"Type",
Or si je change la valeur de type, mon  Temps ne change pas
Est-ce que ce type de calcul est possible ?
Si oui, comment faire pour que mes Temps se mettent à jour ?
Merci.
#2 Fri 29 March 2013 15:38
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS : Calculs à l'aide de champs existants
Sauf si plugin existe, je ne pense pas que ce soit possible directement dans Qgis.
A moins que vos couches soient stockées dans une base type PostGis, auquel cas vous pourrez utiliser les triggers.
Dernière modification par chanteclair (Fri 29 March 2013 15:38)
#3 Fri 29 March 2013 15:40
RandoClèm
D'accord. Merci pour votre réponse. C'est bien dommage que cela ne fonctionne pas.
Bonne fin de journée
#4 Tue 02 April 2013 09:27
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
possible sous postgis avec des triggers mais à ma connaissance, pas dans qgis avec les fichiers plats type shp
#5 Wed 03 April 2013 08:22
jacques féraud
si c'est du shp, le plus simple est de faire le calcul sur le dbf dans open office :
créer une colonne avec la formule
puis faire un "copier - collage spécial" en ne sélectionnant que les nombres.
Bonne journée
#6 Wed 03 April 2013 09:00
RandoClèm
D'accord, je ne savais pas qu'on pouvait faire des "manœuvres" comme celle-là.
Merci pour le conseil big_smile
Bonne journée !
#7 Wed 03 April 2013 11:05
SANTANNA
Lieu: Angers
Plutôt que d'aller ouvrir le dbf sous openOffice, copier les champs, appliquer la formule, faire le collage spécial, pourquoi ne pas "juste" recalculer le champ "Temps" de votre shapefile avec votre formule dans QGIS une fois que vous avez effectué toutes vos modifications?
Je pense perso que ce serait plus simple, plus rapide voire plus safe...
Dernière modification par SANTANNA (Wed 03 April 2013 11:05)
#8 Wed 03 April 2013 12:26
RandoClèm
Je pense que c'est ce que je vais faire mais  au départ je voulais qu'en fonction du champ "Type" de randonneur Liste de Valeurs (Descriptif : à pieds, cheval, vélo) le "Temps" se mette à jour ("Distance"*valeur "Type"). Mais j'ai cru comprendre que je ne pouvais pas faire ça je vais donc faire un champ temps à pied temps à cheval temps à vélo.
#9 Wed 03 April 2013 14:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous pouvez aussi (et je crois que c'est mieux) ne garder qu'une seule colonne "temps" et effectuer les calculs en sélectionnant au préalable les entités "Type" homogènes (les options de recherche/recherche avancée de la table attributaire vous y aideront). Puis vous passez à un "type" (avec sa formule de calcul appropriée) et ainsi de suite....
