#1 Thu 14 February 2013 16:51
sambreynol
Lieu: Paris
contrôle des couches avec Mapinfo 11.5.2
depuis qu'on nous a installé le patch Mapinfo 11.5.2, le contrôle des couches ne s'affiche plus quand je l'appelle
il me faut ouvrir la version MapInfo 10 puis ensuite  Mapinfo 11.5.2, pour espérer avoir le contrôle des couches!
c'est complètement fastidieux
comment faire pour avoir le contrôle des couches qui s'affiche tout le temps dans Mapinfo 11.5.2?
merci pour votre aide!
#2 Tue 26 March 2013 16:37
sambreynol
Lieu: Paris
Re: contrôle des couches avec Mapinfo 11.5.2
re-bonjour,
toujours pas de piste pour solutionner mon problème? la réinstallation de mapinfo n'y a rien changé
#3 Thu 28 March 2013 07:57
nicoboud
Lieu: Nantes
Cela ressemble à une interférence entre vos deux versions de Mapinfo installées. Ces deux versions ont-elles bien été installées dans 2 répertoires programmes différents ?
Désinstallez les 2 versions et ne réinstallez que la v11.5 pour voir (peut-être que le patch ne s'est pas installé sur la bonne version ?).
Sinon, voir avec le support Pitney.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Thu 28 March 2013 12:55
nfarah
Lieu: New York, USA
"le contrôle des couches ne s'affiche plus quand je l'appelle". Comment vous l'appelez ? En cliquant sur son icone ? ou a partir de la fenetre MapBasic ?
Si vous overez le fichier 'MapInfoW.mnu' (en general present dans le meme repertoire ou MI Pro est installe) dans un editeur de texte, puis
cherchez le texte "Layer Control" (ou son equivalenet en Francais". Vous trouverez quelque chose comme:
Create Menu "&Map" ID 9 As
    "&Layer Control...\tCtrl+L/W^L"
        HelpMsg "Manage map layering and display."
        calling 822,
Cela veut dire que la fonction appelee quand tu cliques sur l'icone est 822. 822 est le code interne de MI Pro de la fonction qui va afficher l'interface 'gestion de couches'. Verifier si bien vous avez 822.
L'autre chose est pet-etre la raison derriere est que le fichier "MapInfoW.mnu" peut etre commun dans une repertoire commun.
Verifiez cela en allant sur "Options -> Preferences" puis cliquer sur "Directories...". Verifier si l'option "Workgroup Directory" est utilisee dans votre cas.
Voir la saisie d'ecran attachee.
Aussi a titre d'information si vous tapez dans la fenetre MB la commande suivante: Run Menu Command 822
Cela devrait faire la meme chose que le click sur l'icone de 'gestion de couches' et afficherait l'interface 'gestion de couches'.
Noureddine Farah
Advisory Software Engineer
Pitney Bowes Software (MapInfo)
Dernière modification par nfarah (Thu 28 March 2013 16:38)
