#1 Tue 05 March 2013 15:41
- batsss
Configuration pour pc
je viens de prendre un poste de cartographe et mon pc ram bcp pour les calculs que je fais (2Go de RAM, 1.8GHz le processeur). ex: union de deux couches avec Qgis (je sais que je peux le faire sur POSTGIS aussi mais je cherche un nouveau pc).
Avez vous une configuration idéal pour faire tourner Qgis. J'ai regardé la config minimal sur le site esri france mais je cherche une config de pc me permettant de ne pas perdre trop temps à attendre les résultats des calculs.
merci d'avance
Dernière modification par batsss (Tue 05 March 2013 15:42)
#2 Tue 05 March 2013 16:09
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: Configuration pour pc
Une config idéale non, mais je vous conseille, en fonction de votre budget de regarder du côté des stations de travail Hp (séries XW). Ce sont des matériels très efficaces notamment en SIG et graphisme. Attention, en général ces ordinateurs sont (souvent) sans carte vidéo, il faut donc le prévoir dans le budget.
Bonne journée.
#3 Tue 05 March 2013 16:12
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Ci-dessous les caractéristiques trouvées dans une récente consultation (04/03/2013) lancée par un organisme important pour l’acquisition de machines de ce type :
Caractéristiques détaillées :
Processeur
Intel Corei7-3770 de 3e génération (quatre cœurs, 3,40 GHz Turbo, 8 Mo)
ou comparable
Ex : Intel® Xeon® E5-1620 (quatre cœurs, 3,6 GHz, 10 Mo) ou autres Système d’exploitation
Windows 7 Professionnel (64 bits) Français
RAM 8 ou 16GB - 1600MHz DDR3 ECC RDIMM DD1 SSD 128 ou 256 GB DD2 HD SATA 1TB 7200 DD2 Option pour HD SATA 1TB 7200
RAID Option pour Raid 1 embarqué dans la carte mère
Carte graphique
exemple 1 : Carte graphique NVIDIA® GeForce GTX 660 DDR5 de 1 GB ou plus
ou comparable
autre modèle comparable à proposer (carte silencieuse préférée) type Radeon HD 7850 ou autre Lecteur optique Graveur 16x DVD +/- RW (lit/écrit CD & DVD)
Souris Souris laser à molette USB avec au moins 3 boutons
Clavier Français (AZERTY), Clavier USB Standard touches silencieuses noir
Base
Mini Tour ou moyenne tour silencieuse (USB 3.0 et audio en façade, LAN >= 1GB) Service 3 ans de garantie - Intervention sur site J+1 écran 24' 16:10 (1920 x 1200) dalle MAT (option IPS) angles 178°/178°
Cà vous donne quelques pistes...
Jean-Michel
#4 Tue 05 March 2013 16:16
- batsss
Merci beaucoup pour votre aide
