#1 Wed 20 February 2013 02:24
Bigaju07
QGIS (Linux) : Problème de transfert du GPS vers QGIS
J'ai tenté d'importer directement des tracks de mont GPS Garmin GPSmap 76CSx vers QGIS 1.8.0 Lisboa à travers l'extension Outils GPS : Télécharger depuis le récepteur GPS, mais sans succès
Périphérique : Garmin Serial
Port : usb:
Tracks
Nom de la couche : Test_qgis
Fichier en sortie : /home/julien/Documents/Geomatique/Guy/Test_qgis.gpx
On me répond à chaque fois : La couche n'est pas une couche valide et ne peut pas être ajoutée à la carte
Voir pièce jointe
Avez-vous une idée de la cause du problème ?!?!
Ma connexion USB avec le GPS fonctionne, car j'ai réussi à importer mes points GPS avec le logiciel QLandkarteGT du premier coup et à chaque fois depuis (je le recommande fortement d'ailleurs !!!). J'ai aussi réussi avec GPSBabel avec mon Terminal (root), mais pas à tout coup. J'ai toutefois failli avec les logiciels Gebabbel (ai réussi une seule fois en root), Viking, GpsPrune et DNRGPS (nouvelle version de DNR Garmin) sous Wine (parce que Windows).
Malgré mes succès avec QLandkarteGT et GPSBabel, j'aimerais pouvoir automatiquement transférer mes données avec QGIS car plus pratique et moins de gossage...
J'ai réussi à Charger les fichers GPX avec Outils GPS de QGIS par la suite par ailleurs
Merci de votre aide !
Julien
#2 Wed 20 February 2013 09:28
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS (Linux) : Problème de transfert du GPS vers QGIS
Cela ne vient-il pas de l'extension de votre fichier en sortie ?
Si vous importer des points depuis votre GPS, vous cherchez donc à créer une couche shape dans Qgis.
Donc l'extension de votre fichier de sortie devrait être test_Qgis.shp et non .gpx
#3 Wed 20 February 2013 15:36
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Je t'ai répondu chez les voisins ... origine de la discussion
http://www.forumsig.org/showthread.php? … post305870
Dernière modification par Sylvain33 (Wed 20 February 2013 15:37)
#4 Thu 21 February 2013 03:30
Bigaju07
Merci Chanteclair pour l'idée... j'ai essayé avec .shp mais ça me donne toujours le même message
De toute façon, il me met automatiquement .gpx quand je sauvegarde sous
D'autres idées ?
#5 Thu 21 February 2013 08:40
christophe_hardy
Lieu: Arras
peut être que tu peux utiliser le logiciel gratuit ITN converter ( http://www.benichou-software.com/) qui permet, entre autres, de convertir des formats de GPS. Il n'y a pas de format Shape, mais tu peux essayer de visualiser ta donnée dans le viewer pour voir si elle est bien valide, et ensuite l'exporter à nouveau.
Bon courage
#6 Fri 22 February 2013 02:38
Bigaju07
Merci, mais je suis sur Linux et ITN semble ne fonctionner qu'avec Windows
