#1 Fri 08 February 2013 21:51
Patrice
[MAP 2013] Lire en FDO du TAB/MIF-MID avec MAP/CIVIL 2013
Hello
Suite a ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=226362
On voit que personne n'a reussi a utiliser la DLL 64 bits FDO v3.7 OGR pour MAP 2013 64 bits !
En telechargement depuis cette adresse :  http://fdo.osgeo.org/content/fdo-370-downloads
J’ai meme essaye avec MAP 3D 2013 x64 en telechargeant le fournisseur OGR dans le SDK FDO 3.7 64 bits
C’est plus interessant de prendre le SDK plutot que la seule DLL, parce que le fichier "providers.xml" est fourni
Dans ce SDK, la DLL ("OGRProvider.dll" ) fait 235 Ko
Meme avec la DLL du SDK, cela n’a pas fonctionne, MAP 3D 2013 affiche une erreur :
- Echec du chargement du controle de connexion pour le fournisseur.
Soit le fournisseur n'est pas installe, soit une erreur s'est produite lors de son acces
- Impossible de creer une connexion vers le fournisseur 'OSGeo.OGR.3.7'
- Impossible de charger la bibliotheque du fournisseur FDO 'OGRProvider.dll': Le module specifie est introuvable
Le fichier étant bien present, et le fichier "Providers.xml" bien renseigne,
le probleme ne peut (en principe) venir que du fichier du fournisseur : "OGRProvider.dll"
*** RUSE ***
Hors il se trouve qu’Autodesk Infrastructure Modeler 2013,
un autre produit Autodesk utilisant FDO, est livre en standard avec le MEME fournisseur OGR
Dans l’installation d’Autodesk Infrastructure Modeler 2013, le fichier (la DLL) fait 230 Ko
J’ai donc copie la DLL du repertoire d’Autodesk Infrastructure Modeler 2013 vers celui d’AutoCAD MAP 3D 2013,
et tout fonctionne parfaitement : Lecture du TAB + la Lecture native du MIF-MID !!!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Fri 08 February 2013 22:07
Patrice
Re: [MAP 2013] Lire en FDO du TAB/MIF-MID avec MAP/CIVIL 2013
Hello
*** TEST SVP ***
SVP si quelqu'un pouvait faire un test de la DLL "normale" 32 bits et si necessaire de la DLL de AIM 2013 32 bits
avec un MAP 2013 32 bits ou avec un CIVIL 2013 32 bits, cela serait sympa pour la communaute !
Merci d'avance de votre aide ...
GeoBye, Pat
#3 Fri 08 February 2013 22:55
olivier.eckmann
Hello Patrice,
Civil 2013 32 bits ne fonctionne pas avec la DLL téléchargeable depuis OSGEO.
Si tu as les DLL de AIM je suis preneur pour tester.
Olivier
#4 Mon 11 February 2013 09:07
olivier.eckmann
Salut Patrice,
Je joins mon Provider.xml.
En pensant à ton astuce, j'ai regardé dans MGOS 2.4 qui utilise FDO 3.7 aussi, et j'ai la même DLL de 235Ko que sous MAP.
Je récupère une version d'éval de AIM 32 bit et je vous tiens au courant.
Olivier
#5 Mon 11 February 2013 14:12
Gwenael Bachelot
La DLL fournie avec Autodesk Infrastructure Modeler 2013 en 64 bits est disponible ci-dessous.
Etant donné qu'il s'agit d'une compilation d'un fournisseur Open Source, cela ne me pose pas de problème de vous la mettre à disposition directement.
Dès que nous aurons confirmation que la version 32 bits fonctionne aussi, je la mettrais aussi à disposition ici.
Je ferai sans doute un article sur le sujet sur mon blog prochainement.
*** Edit du 15 Février 2013 ***
Je poste aussi ici la DLL 32 bits.
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Fri 15 February 2013 17:58)
#6 Thu 14 February 2013 09:02
olivier.eckmann
J'ai enfin trouvé le temps de tester avec la DLL d'AIM, effectivement ça fonctionne bien en 32 bit pour 2013,
l'écran de connexion n'affiche plus d'erreur et on peut se connecter à Mapinfo ...
Olivier
#7 Thu 14 February 2013 11:13
Patrice
Hello Olivier
Merci pour tes Tests, Gwen va pouvoir ajouter la DLL 32 bits (de AIM 2013 32 bits) a son Msg ...
GeoBye, Pat
#8 Fri 15 February 2013 17:59
Gwenael Bachelot
C'est fait.
Gwenael Bachelot
Autodesk
