#1 Mon 04 February 2013 13:20
Manon07
QGIS 1.8 : Superposer des lignes SHP sur un raster ECW
Je viens d'acquérir un raster au format ECW.
Son SCR par défaut est nommé "SCR généré".
Je désire y superposer des fichiers vecteurs au format SHP.
Pour le moment je ne parviens à les visionner que séparément, ils ne se supperposent pas.
Quelles peuvent en être les raisons selon vous ?
#2 Mon 04 February 2013 13:51
yann84
Re: QGIS 1.8 : Superposer des lignes SHP sur un raster ECW
sans aucun doute un problème de projection!
une seule solution :  convertir le système de projection d'une des deux sources de données vers l'autre.
Si c'est juste pour de la visualisation, tu peux utiliser la projection à la volée
#3 Mon 04 February 2013 14:00
Manon07
Le système de projection, c'est bien le SRC ?
Je n'arrête pas de changer l'un, puis l'autre... Rien n'y fait !
#4 Mon 04 February 2013 14:43
Manon07
Je ne comprends vraiment pas !
Impossible d'avancer si je ne parviens pas à supperposer ces couches...
#5 Mon 04 February 2013 15:03
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Bonjour Manon,
Dans un premier temps si tu vas dans préférences-> propriétés du projet et que tu actives la projection à la volée obtiens-tu une superposition?
Ensuite il te faut comme le suggère Yann reprojeter ta couche (à priori l'ECW) dans le système de projection de ta couche vecteur. Pour cela il faut faire un clic droit sur ta couche raster dans la fenêtre des couches, faire enregistrer sous et changer le SCR. Normalement ça devrait marcher.
Tiens-nous au courant. Bon courage.
Christophe
#6 Mon 04 February 2013 15:12
Manon07
Bonjour Christophe,
Ce qui m'inquiète c'est que malgré l'activation de la projection à la volée, la superposition ne fonctionne pas.
Je vais effectuer la manoeuvre que vous me conseillez.
#7 Mon 04 February 2013 15:16
Manon07
Il n'y a pas "enregistrer sous" lorsque je clique droit sur la couche raster dans la fenêtre des couches...
#8 Mon 04 February 2013 15:22
Ah oui pardon pour les rasters il faut aller dans raster (menu du haut) projection-> assigner une projection
#9 Mon 04 February 2013 15:32
Manon07
Ca marche je teste
#10 Mon 04 February 2013 15:53
Manon07
Mon raster fait 1.10Go en ECW...
Ca justifie que ce soit très très long ?
#11 Mon 04 February 2013 16:45
Manon07
Peut-on faire l'inverse, adapter les vecteurs au raster ?
La procédure n'avance pas...
#12 Mon 04 February 2013 17:27
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Chez les voisins tu as cet utilitaire : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=261
Et pourquoi tu ne changes pas le SCR de ta couche raster ?
#13 Mon 04 February 2013 17:33
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Il est beaucoup plus rapide de reprojeter une couche vecteur, qu'une couche raster.
Christophe
#14 Mon 04 February 2013 18:57
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Reprojection à la volée je pensais surtout
#15 Tue 05 February 2013 08:17
Manon07
C'est bien ce que j'essaie de faire, j'ai essayé plusieurs SRC qui changent parfois l'apparence du raster, mais je ne parviens jamais à obtenir la superposition désirée...
Le SRC de mes vecteurs, par défaut est WGS84...
Quel est le chemin à parcourir, alors ? Quel SRC dois-je appliquer ?
C'est à dire ?
La projection à la volée est bien cochée dans mes préférences...
#16 Tue 05 February 2013 08:43
Manon07
Bon... Je n'arrive plus à supperposer quoi que ce soit sous QGis, même avec un raster sur lequel ça marchait il y a quelques jours...
J'ai du tout déregler en cherchant !
#17 Tue 05 February 2013 08:48
spl33n
Lieu: Boulot
Quelle est la source de votre raster? Y a t-il une indication quelconque sur son SCR? (ex.: [nom_raster]_L93) De quand date votre raster?
Sinon, je procéderai de la manière suivante :
1- Importation de la couche vecteur (SCR: WGS84 à priori?)
2- Aller dans "Préférences"> Options > Onglet SCR
3- Cocher "Utiliser le SCR par défaut affiché ci-dessous" puis "Sélection"
4- Testez plusieurs SCR (pour les plus communs; Tapez le code EPSG dans le Filtre) :
Lambert II étendu => EPSG: 27572
Lambert 93 => EPSG: 2154
WGS84 => EPSG: 4326
5 - "OK"
6- Importez le raster
7- Si non superposition, reprenez le 4- avec un code EPSG différent
Attention, si vous obtenez le résultat obtenu retournez dans l'onglet SCR des options et cochez "Utiliser le SCR du projet" ou "Demander le SCR"
En espérant que cela vous aide...
Dernière modification par spl33n (Tue 05 February 2013 08:50)
#18 Tue 05 February 2013 08:53
Manon07
Merci pour ces indications que je vais suivre immédiatement.
Pour être certaine de répondre correctement à vos questions :
- qu'appelez-vous la "source"
- mon raster est un scan IGN de 2008
- voilà ce qui est inscrit dans le SRC généré (qu'est-ce que c'est ?) lorsque j'ouvre mon raster : +proj=lcc +lat_1=45.89891888888889 +lat_2=47.69601444444444 +lat_0=46.8 +lon_0=2.337229169999754 +x_0=600000 +y_0=2200000 +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
#19 Tue 05 February 2013 08:57
Manon07
A noter que si je ne modifie pas le SCR du raster, il ne s'affiche pas droit, mais un peu tourner vers la gauche...
#20 Tue 05 February 2013 09:13
MathieuB
Une question bête au cas où :
Est-ce dans les propriétés du projet ou dans les options globales de QGis.
Si vous cochez la projection à la volée dans les options par défaut de QGis (menu Préférences > options), cela ne s'appliquera qu'aux nouveaux projets créés. Pour un projet existant, c'est dans le menu Préférences > propriétés du projet qu'il faut activer la projection à la volée.
Dernière modification par Mathieu BOSSAERT (Tue 05 February 2013 09:13)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#21 Tue 05 February 2013 09:19
spl33n
Lieu: Boulot
Manon07 a écrit:
1- qu'appelez-vous la "source"
2- mon raster est un scan IGN de 2008
3- voilà ce qui est inscrit dans le SRC généré (qu'est-ce que c'est ?) lorsque j'ouvre mon raster : +proj=lcc +lat_1=45.89891888888889 +lat_2=47.69601444444444 +lat_0=46.8 +lon_0=2.337229169999754 +x_0=600000 +y_0=2200000 +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
Alors ,question 2 répond à la 1 ^^
Il s'agissait de déterminer grosso modo la projection de base d'après la source de vos données... Ca devrait être Lambert93 ou Lambert 2 étendu si c'est des rasters français.
Question 3: Le SCR généré est un système de projection crée automatiquement par QGIS pour l'affichage. Il a peu de valeurs...
#22 Tue 05 February 2013 09:26
Manon07
Si je comprends bien, le plus logique aurait vraiment été de convertir cette couche raster avec une projection plus adaptée...
#23 Tue 05 February 2013 09:36
Manon07
Mathieu BOSSAERT a écrit:
Pas de questions bêtes !!!
Je viens de verrifier, c'est ok.
#24 Tue 05 February 2013 10:00
Manon07
spl33n a écrit:
WGS84 => EPSG: 4326
5 - "OK"
Est-il normal qu'une fois la manip effectuée sur le vecteur, si je clique droit dessus dans la fenêtre des couches, le SRC reste celui d'origine (WGS84) ?
#25 Tue 05 February 2013 10:12
spl33n
Lieu: Boulot
Ouaip.
Ça a marché?
#26 Tue 05 February 2013 10:22
Manon07
Non.
C'est frustrant d'être bloquée à cette étape !
Si je fais une extraction d'une partie du raster, pour la géoréférencer, ça pourrait marcher ?
#27 Tue 05 February 2013 11:28
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Modifie le SCR de ta couche manuellement c'est ça qu'on dit depuis le début ... Autant sur le raster que sur le vecteur
Il faut que tu définisses le
- SCR de ta couche vecteur
- SCR de ta couche raster
- SCR du projet et activer la projection à la volée
Dernière modification par Sylvain33 (Tue 05 February 2013 11:29)
#28 Tue 05 February 2013 11:46
Manon07
Désolée pour les incompréhensions... Je m'embrouille.
Comment définir le SCR à choisir ?
Pourquoi la projection à la volée ne fonctionne pas ?
Je dois bien mettre un seul et même SCR aux raster, vecteur et projection à la volée ?
#29 Tue 05 February 2013 12:44
jcr83
Tu dois indiquer le SCR correct de chaque couche, qu'elle soit raster ou vecteur. Ce SCR est indiqué dans les fichiers ou notices d'accompagnement.
(J'ai l'impression que tu essaies un peu n'importe quoi au hasard, sans chercher à comprendre : si c'est ça, ce n'est pas la bonne solution, mais j'espère que je me trompe).
Il faut aussi définir le SCR du projet, c'est-à-dire celui qui sera utilisé pour l'affichage. Si les SCR sont différents, la projection à la volée peut être utile.
#30 Tue 05 February 2013 14:09
Manon07
Je n'essaie pas au hazard, je suis surtout destabilisée car les difficultés que je rencontre, je ne les comprends pas !
En cours, tout marchait comme sur des roulettes et maintenant que j'ai d'autres fichiers c'est la pagaille, je me rends compte qu'il y a des choses que j'avais très mal comprises...
Comment y accéder ? est-ce le SCR qui s'affiche lors du clic droit ?
Quels son les critères de choix ?
