#1 Mon 28 January 2013 10:00
Philippe DESVIGNES
Lieu: CHATELLERAULT
QGIS 1.8 & Postgis 2.0 : compatibilite ?
Lorsque, sous QGis 1.8, nous voulons accéder à la fenêtre 'Identifier les entités' d'une couche PostGis 2, nous obtenons les messages d'erreur suivant :
-Recherche à partir du curseur qgisf0 à échoué.
Erreur dans la base de données : ERREUR : opération on mixed SRID geometries.
- Requête : CLOSE qgisF0 a retourné 7[ERREUR : la transaction est annulée, les commandes sont ignorées jusqu'à la fin du bloc de la transaction]
- 1 cursor states lost.
SQL: CLOSE qgisf0
Résultat: 7[ERREUR : la transaction est annulée, les commandes sont ignorées jusqu'à la fin du bloc de la transaction].
Nous pensons qu'il s'agit d'un problème de compatibilité entre Qgis1.8 et Postgis 2 !?!?
Peut-être quelqu'un parmi vous a déjà rencontré ce problème et à pu le résoudre.
Merci par avance de votre aide votre aide.
Philippe DESVIGNES
#2 Mon 28 January 2013 10:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.8 & Postgis 2.0 : compatibilite ?
Dans un premier temps je vérifierai les points suivants :
* projection du projet dans QGIS
* projection de la couche
* projection des données dans la base de données.
La réponse "opération on mixed SRID geometries." me fait clairement penser à un mélange de système de référence incohérent entre QGIS et la Base de données.
