#1 Fri 25 January 2013 16:16
T-O-S-T-A-K-Y
Récupération de données d'objet d'un bloc autocad vers un autre bloc
Je possède 2 fichiers Autocad:
- le premier contient des regards d'assainissement avec des données d'objet (dont le champ CoteTN)
- Le deuxième est un levé topo avec les memes regards avec des attributs de bloc (dont le Z qui correspond a la CoteTN)
Ma question est la suivante: comment récupérer l'attribut Z des blocs du levé topo (qui ont aussi le meme identifiant que les regard du premier fichier) pour renseigner la donnée d'objet (CoteTN)du fichier contenant l'ensemble des regard de mon réseau.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
CASTAGNE Julien
#2 Fri 25 January 2013 16:33
Patrice
Re: Récupération de données d'objet d'un bloc autocad vers un autre bloc
Hello
SVP tu as bien un AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL) ?
Si OUI, quelle version SVP ?
Et non pas un simple AutoCAD ou AutoCAD LT ?
Vu de loin et sans reflechir du tout, je sens bien une routine Lisp/VLisp mais bon c a voir ...
GeoBye, Pat
PS1: peut etre que par 2 fichiers en SHP et une jointure subtile en FDO, ca pourrait faire !?
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 25 January 2013 22:49
olivier.eckmann
Sans avoir teste, mais ça devrait le faire (à condition qu'il y ait moins de 65 536 regards) :
1. MAPEXPORT en SHP à partir du fichier avec OD
2. Extraction de données à partir du 2ème fichier en format XLS en choisissant les attributs identifiant et Z
3. Ouvrir le fichier DBF (export 1) puis le fichier XLS (extraction 2), trié sur les identifiants,
puis copier/coller la colonne Z du XLS dans CoteTN du DBF
4. MAPIMPORT pour ré-importer le fichier SHP
Olivier
#4 Mon 28 January 2013 08:31
T-O-S-T-A-K-Y
Merci pour ces premières réponses.
Pour répondre a Patrice Mon AutoCad et AutoCad Map 3D 2011.
CASTAGNE Julien
