#1 Wed 09 January 2013 20:50
QGIS 1.8.0 : Problème jointure DBF et SHP
Je poste en nouveau sujet ce problème qui a dû passé inaperçu dans un fil précédent.
Après avoir réalisé une jointure entre une table DBF et une couche Shapefile, seule la fonction de classification par quantiles fonctionne. Les valeurs restent à 0 pour les intervalles égaux ou pour le classement en couleur continue. Quelqu'un d'autre aurait-il rencontré ce problème ou est-ce moi qui est loupé quelque chose dans la procédure de jointure incluse dans les propriétés de la couche ?
Merci et bonne journée.
Philippe
Dernière modification par Lid (Wed 09 January 2013 20:51)
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#2 Fri 11 January 2013 08:26
Re: QGIS 1.8.0 : Problème jointure DBF et SHP
Bizarre en effet.
Pouvez-vous essayer en mode "nouvelle symbologie"
Les autres types de classif marchent-elles?
#3 Sun 20 January 2013 12:23
Bonjour ,
Merci Baobazz pour votre réponse. Malheureusement, même avec la nouvelle symbologie le problème persiste dans le mode "intervalles égaux". C'est bien lié à la jointure car tous les modes fonctionnent avec un champ propre à la couche géographique (les départements dans l'exemple).
Bonne journée.
Philippe Lépinard
#4 Mon 21 January 2013 07:45
La colonne NB_ETUDIANT est de type rééel apparemment? Ou bien integer?
Dernière modification par baobazz (Mon 21 January 2013 07:45)
#6 Mon 21 January 2013 21:04
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Il s'agit probablement d'un pb lié au type de données, qui provoque soit un arrondi soit une division par zéro.
Le même problème nous arrive lorsque l'on essaye de catégorisé le résultat d'un COUNT(*) (type par défaut int64)sur une table postgis. Le cast(count(*) as integer) solutionne le problème. Tentez un cast en Integer... (par contre je sais pas comment faire un cast avec du DBF).
Christophe
