#1 Tue 18 December 2012 12:02
Géomaniaque
[MI 7.5] Lecture fichier .map
Hello !
Lorsque je veux réaliser une carte 2D, il me faut des coordonnées X et Y. Ainsi qu'un système de projection...
Okay, je ne suis pas géomaticien mais j'aimerais savoir si il est possible ou non de faire ceci :
- Visualiser les données (coordonnées géographiques) des cartes dont je dispose -> exemple = europe.map (j'ai aussi les .tab, .id, .dat)
Edit : Imaginons que ma carte est vide (je n'ai que les contours)
D'avance merci !
Dernière modification par Géomaniaque (Tue 18 December 2012 12:16)
#2 Tue 18 December 2012 15:49
mbounouar
Re: [MI 7.5] Lecture fichier .map
Bonjour Géomaniaque
Pouvez-vous exprimer plus en détail vos besoins (les coins, le centroide etc...). Bref, le curseur peut vos donner les coordonnées de sa position.
Bonne journée
#3 Tue 18 December 2012 16:18
Marc-André
Lieu: Montréal
que voulez-vous faire?
Créer une carte complète avec une mise en page soignée ou simplement visualiser des données à l'écran?
#4 Tue 18 December 2012 17:06
Géomaniaque
Merci de vos réponses,
Effectivement je pense que je ne détaille pas assez mon problème. A mes yeux il paraît clair, pour d'autres beaucoup moins...
Mais çà, c'est parce que je suis assez novice, donc j'ai du mal à mettre un nom pour chaque élément et manip'.
Bref, j'ai réussi à résoudre une partie de mon souci.
J'avais une table des pays d'Afrique, avec des données démographiques. Et je souhaite avoir les colonnes contenant mes coordonnées X et Y. J'ai réussi en activant l'outil Coordinate Extractor. Donc je peux les récupérer, les modifier, donc c'est parfait.
Mais je voulais savoir, lorsqu'on a une carte vierge, du style la France, juste le contour, est-il possible de récupérer de la même façon les coordonnées de "Grand Polygone" ?
D'avance merci !
Dernière modification par Géomaniaque (Tue 18 December 2012 17:07)
#5 Wed 19 December 2012 08:40
nicoboud
Lieu: Nantes
Double-cliquez sur votre objet : une pop-up s'ouvrira avec les infos sur l'objet, dont les coordonnées du rectangle englobant l'objet.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#6 Wed 19 December 2012 09:14
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
pour les plus avertis, il y a aussi la possibilité d'utiliser des fonctions telles que CentroidX(obj) et CentroidY(obj) qui passées en colonne d'une requête SQL retourne le résultat souhaité.
Il existe également d'autres fonctions comme ObjectGeography() pour extraire par exemple les coordonnées MIN et MAX de chaque objet.
cf : http://testdrive.mapinfo.com/techsupp/m … enDocument
Bien cordialement.
Frederic COLLIN
www.infosig.net
#7 Wed 19 December 2012 14:59
Géomaniaque
Merci de vos réponses et astuces :-)
Par contre... J'ai une autre question (du coup, je ne suis plus sûr que le titre de sujet soit le bon).
J'ai ma carte de France existantes sous deux tables . Fdep et Freg (respectivement départements et régions) en Lambert II.
Dans mes tables je n'ai que quelques données démographiques. J'aimerais cependant obtenir les données géographiques, d'une zone en particulier : France entière (ou un département, ou une région). L'objectif étant de pouvoir calculer la surface, le périmètre, etc...
Parce que je me demande quand même, ma fenêtre carte, elle ne fait que afficher du dessin vectoriel géoréférencé ? Comment j'obtiens les données géographiques de ces objets graphiques (surface, coordonnées de chaque sommet, etc...) ?
Dernière modification par Géomaniaque (Wed 19 December 2012 17:25)
