#1 Mon 17 September 2012 13:41
SCRED
[APIC] Charger un fichier XML
Je souhaite charger un fichier XML et je n'y arrive pas...
Quand je fais la manipulation suivante (Construction\Charger...) il ne se passe rien.
Auriez-vous une solution ?
#2 Mon 17 September 2012 14:03
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: [APIC] Charger un fichier XML
Je pense que c'est donc un fichier XML de construction.
La seule chose qui me vient en tête, est-ce bien le même systeme de projection ?
#3 Mon 17 September 2012 14:06
SCRED
oui c'est bien le même système car ce fichier à été créé par APIC
#4 Mon 17 September 2012 14:23
pyjoubert
Lieu: Lyon
Quelle version du logiciel as-tu ?
Cette réponse ne veut rien dire,
Quelle est le systeme de proj du fichier, et dans quel systeme de proj es-tu ?
D'ou vient ce fichier ? est-ce toi qui l'a fait ?
#5 Mon 17 September 2012 14:46
SCRED
La version est 4.7.3
Pour le système de projection je pense être en lambert, je débute sur APIC donc si tu sais comment on peux vérifier le systeme de projection je suis preneur pour l'explication.
Le fichier à été créé par un autre utilisateur d'APIC.
#6 Mon 17 September 2012 15:03
pyjoubert
Lieu: Lyon
Essaye de charger ton XML, une collection d'objets a dù ce creer. regerdes déjà son contenu et si elle n'est pas vide (la collection) cadres toi sur un de ses objets et regardes où tu te trouve
#7 Mon 17 September 2012 15:07
SCRED
Je ne peux pas charger le XML du moins il ne se passe rien en le chargeant...
#8 Tue 18 September 2012 06:35
pyjoubert
Lieu: Lyon
Si dans dans ta boite de Dialog de chargement des constructions, tu as coché "Sélectionner", même si tu ne vois pas tes objets dans la vue, ils font partis de la sélection. consulte alors cette sélection, sélectionne en un (qui te parait ok) dans la liste, fait cadrer Cadrer Sur, ensuite éloigne toi avec jsqu'à rvoir sur tavue tes objets de la construction et tes objets BD.
Si la position n'est pas OK, c'est que tu as un problème de systeme de proj
Rapproche toi de celui qui a fait le fichier.
PS : joint à ce post ton fichier et dis nous en quel Lambert tu es ?
#9 Tue 18 September 2012 08:03
SCRED
Voila le fichier en question ...
#10 Tue 18 September 2012 08:42
pyjoubert
Lieu: Lyon
Désolé,
Je n'ai pas de problème pour le charger en 4.7.3.16 (voir 1ere page du doc joint)
Bien sûr, il y a un décalage avec nos  objets BD (voir 2 page du doc) car apparament tu serais dans le Sud Ouest et nous (Grand Lyon) sommes le petit point noir que tu vois au dessus de tous tes carrés).
Dernière modification par pyjoubert (Tue 18 September 2012 08:42)
#11 Wed 19 September 2012 05:39
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Il faut regarder dans la barre d'état des vues géographiques APIC... Dans les copies d'écran de Pierre-Yves, on voit, par exemple, qu'il travaille en RGF93CC46.
Bercy, Concorde, Opéra... je ne parierais pas (sans jeu de mot) pour le Sud Ouest ;o)
Questions pour SCRED :
- dans le menu Affichage des vues APIC, la construction est-elle cochée ?
- comme suggéré par PY, lors d'un Construction/Charger, prendre l'option Construction chargée/Sélectionnée. La boite d'infos est-elle vide ?
JC
Association GeoRezo.net
#12 Wed 19 September 2012 06:15
pyjoubert
Lieu: Lyon
Autre chose, es-tu sous Oracle ou CCHR ?
