#1 Tue 04 September 2012 11:11
Benoit_Leduc
QGIS 1.7.4 : analyse thématique, dégradé de couleur entre les entités
Je fais appel à votre aide car je débute en cartographie, et je suis en train de réaliser une analyse thématique sur l'occupation du sol en écologie.
J'ai attribué à chaque unité écologique (polygone) une note d'indice de dispersion des espèces, et à ces notes sont attribués trois couleurs, le vert, le jaune et le rouge, de la plus élevée à la plus faible. Je souhaiterais passer de la carte_1 à la carte_2 qui se trouvent en fichiers joints. Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse. Et bonne journée
Dernière modification par Benoit_Leduc (Tue 04 September 2012 11:19)
#2 Tue 04 September 2012 11:48
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 1.7.4 : analyse thématique, dégradé de couleur entre les entités
Vous pouvez tester la fonction Vecteur -> Outils de géotraitement -> Décomposer.
Bonne journée
#3 Tue 04 September 2012 12:07
Benoit_Leduc
Merci pour votre réponse rapide.
Malheureusement, je ne possède pas cette fonction sur ma version de QGIS 1.7.4, il me propose des fonctions telles que :
- Enveloppe(s) convexe(s)
- Tampons
- Intersections
- Union
- Différenciation symétrique
- Découper
- Différencier
- Regrouper
Est-ce que la fonction "Décomposer" correspond à l'une de celles-ci ?
#4 Tue 04 September 2012 12:11
PA
Lieu: Paris
Oui, Regrouper. Effectivement, l’appellation est parfois différente selon la version de QGIS. Notez au passage que la 1.8 est maintenant la version stable officielle. Le projet allant très vite, n'hésitez pas à mettre à jour.
#5 Tue 04 September 2012 12:29
Benoit_Leduc
Merci beaucoup pour votre aide.
Malheureusement, cela n'a pas fonctionné comme je l'attendais. J'ai mis en fichier joint le résultat après avoir regroupé les polygones. Il y a du mieux, mais ce n'est pas encore ça.
Faut-il jouer avec les tampons des polygones ?
Dernière modification par Benoit_Leduc (Tue 04 September 2012 12:30)
#6 Tue 04 September 2012 15:12
PA
Lieu: Paris
Quelle est votre idée avec les zones tampons ?
Il y a peut-être une extension ou une fonction Grass qui peut vous permettre d'approcher votre résultat. Sans connaissance précise de la structuration de vos données, je ne peux pas vous renseigner beaucoup plus.
#7 Wed 05 September 2012 10:35
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
On a l'impression que sur la carte 2 (votre objectif) la donnée est pixelisée. Peut-être faut-il "simplement" rastériser votre donnée vecteur (raster>conversion>rastériser)?
#8 Thu 06 September 2012 15:49
Julie P
Lieu: Pessac
L'extension "interpolation" permet peut-être de faire ce que vous voulez? On obtient en tout cas un dégradé entre les polygones suivant les valeurs d'un champ. Le résultat est un raster. A tester avec vos données?
#9 Sat 08 September 2012 20:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Les fonctions de densité de noyau (dans QGIS il porte un autre nom) et/ou carte de chaleur pourraient vous ^etre utile. Je t'invite à regarder ce que d'autres ont fait et qui me semble similaire (mais je peux me tromper) : http://www.geomatique-aln.fr/article.php3?id_article=49
