#1 Mon 20 August 2012 16:34
AL Dej
Transfert MapInfo vers Autocad
Est-ce qu'il est possible de transférer un doc.WOR en  fichier Autocad ( dxf ou dwg)?
#2 Mon 20 August 2012 16:49
mbounouar
Re: Transfert MapInfo vers Autocad
bonjour Al
Autocad n'ouvre pas les workspaces mais il ouvre les shape file et les .TAB.
Donc, aucun probléme de transférer vos tables mapinfo vers autocad.
bonne journée
#3 Mon 20 August 2012 17:33
Patrice
Hello
EUH il faudra m'expliquer comment un AutoCAD ouvre des SHP ou TAB ou MIF-MID !!!
Par contre un AutoCAD MAP (ou CIVIL) par ses fonctions MAPIMPORT / MAPEXPORT
sait lire et ecrire du SHP ou TAB ou MIF-MID ...
et aussi du SDF v3, SQLite, Oracle Spatial, PostGIS, SQL-Server Spatial, etc
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Tue 21 August 2012 14:26
AL Dej
Ok merci pour l'info je vais importer mes .tab alors
#5 Tue 21 August 2012 14:38
mbounouar
AL assurez-vous d'avoir le module carto, c-a-d MAP. Nous avons Autocad map 3D 2009 et les échanges se font bien  Mapinfo-Esri
Bonne chance
#6 Wed 22 August 2012 10:38
Patrice
Hello
Donc je suppose que vous avez BIEN un AutoCAD MAP ou un AutoCAD CIVIL version 2008-2013 !?
et pour les subtilites "Autodeskiennes" de la commande MAPIMPORT :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43616
GeoBye, Pat
#7 Wed 22 August 2012 14:57
Marc-André
Lieu: Montréal
Pour exporter vers Autocad Map, vous pouvez traduire vos fichiers MapInfo en shape à partir du traducteur universel.
Autocad fonctionne bien avec le forma shape.
Une fois dans Autocad, vous pourrez vous connecter à une base de donnée shape.
À cette adresse, vous trouverez un exemple pour vous connecter à une base de donnée access. Utilisez la même méthode pour votre fichier shape. http://docs.autodesk.com/MAP/2013/FRA/i … Nd30e32038
Si vous avez d'autres questions sur Autocad, visitez la section du forum qui lui est dédié. http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=29
#8 Fri 24 August 2012 16:09
AL Dej
Je n'ai pas Autocad map, je crois que j'ai une version light d'Autocad. J'ai essayé le didactiel monntrant l'exemple pour se connecté à la bdd Acces mais je ne ne trouve pas le Pilote Microsoft Access sur mon PC
#9 Fri 24 August 2012 22:38
Patrice
Hello
Aucune chance de lire (ou ecrire) du SHP, MIF-MID, TAB, etc depuis un simple AutoCAD LT !
Seule solution : tu convertis tes donnees en DXF ou DWG que tu pourras relire avec ton AutoCAD LT ...
A priori le convertisseur universel de MapInfo fait le boulot tres correctement !
GeoBye, Pat
#10 Tue 28 August 2012 08:54
AL Dej
D'accord. Merci pour ces infos !!
